J’utilise le plugin Philips Hue depuis un moment sans problème mais je n’arrive pas à utiliser correctement une ampoule plutôt récente de type filament modèle G93.
Ce modèle n’est pas dans la liste des modèles Hue dans le plugin, et quand je la configure en E27 « classique » (blanc sans couleur), je n’ai pas de remontée de luminosité, la valeur est toujours à 0. J’ai essayé de configurer l’ampoule sous plusieurs modèles et j’ai le même problème. Du coup impossible de savoir dans les scenarios si l’ampoule est ON ou OFF car luminosité toujours à 0. Le Widget bug également et indique constamment que l’ampoule est éteinte.
A part cela, changer la luminosité etc fonctionne correctement, seule la remontée ne fonctionne pas.
Une idée ? Je n’arrive pas à trouver de solution … merci !
