Bjr,
Quand je click sur la temperature (48.7) , je n’accede pas à l historique par popup ( rien ne se passe) . Je suis obligé d aller dans le module historique pour choisir et voir les valeurs . Est t il possible d avoir la fenêtre popup de l historique comme pour tous mes autres plugin le font en affichage ? Merci .
Bonjour @Poumi
Je viens d’atterrir sur ce fil, car je viens de passer le Pi de Jeedom (P3B+) en Buster et le Pi de BLEA (Pi3B) en Buster aussi.
- J’ai donc le problème de mémoire libre sur le Pi3B et pas sur le Pi3B+.
J’ai vue la correction que tu as apportée sur le Github du plugin, sauf que pour moi, ce n’est plus le bon Github.
- En effet, la version que nous avons sur nos machines date du 2020-02-18 07:36:33 et le Github de Phifi92 n’est pas à jour depuis 09/2019.
De plus, le fichier : Monitoring.class.php est plus gros chez nous et contient 31 différences avec celui ou tu as réalisé la modification. - Donc je pense vraiment que celui que nous téléchargeons depuis le Market, n’est pas le même.
La correction que tu proposes, se fait en ligne : 1086 et 1089 (et pas en 1078 et 1081)
- Il y a donc bien un dépôt ailleurs qui est plus récent que celui-ci, mais ou ?
Merci pour la modification que tu as réalisée, elle corrige bien la taille de la mémoire.
Je n’ai pas la température CPU non plus une idée ?
Sur quoi ?, des détails SVP !
Aucune donnée de température cpu dans le plugin monitoring
Je tourne sur rpi3b+ debian 10 jeedom v4
C’est incomplet…
64 bits ?
Oui debian 10 en 64bit ca me semblait évident
En quoi c’est évident sur un Raspberry Pi3B+ ? (je veux bien une réponse !)
Pour corriger cela, qui est un problème du Kernel Raspberry Pi OS et pas du plugin Monitoring, il faut en ssh faire la commande suivantes :
sudo rpi-update
Puis, quand cela est terminé :
sudo reboot
Yes ça a fonctionné merci à toi pour le 32bits j’ai pas l’habitude des RPI je pensais qu’ils était deja tous en 64bit ducoup je viens de voir que le 3b+ est prévu pour du 32bits de base j’espére que c’est pas ça qui me cause des soucis. (pour infos mon retour de commande donne aarch64 donc j’ai déduit 64bits)
Oui, c’est du 64 bits, mais pas fini, c’est en phase Bêta.
Et ce problème là, est arrivé en toute fin 2020.
Et n’est pas encore corrigé dans la version actuelle (cela ne va pas tarder).
Bonjour Fabrice,
Merci pour ton conseil, je viens enfin de récupérer ma température CPU!
Depuis que j’ai fait la mise à jour de mon RPI 3B+, mon Jeedom est nettement plus rapide. Est ce normal, est ce que cela veut dire qu’il faut refaire la manip une fois de temps en temps?
Non surtout pas, cette commande ne doit en principe être réalisée qu’en cas de réel besoin ou sur l’invitation d’un support.
C’est même indiqué quand vous faites cette commande (faites là de nouveau, mais en répondant non) :
Et prenez le temps de lire ce qui est signalé.
Ce qu’il faut faire de temps en temps, c’est cette commande là :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Puis, en cas de mise à jour du Kernel (c’est indiqué dans la logs) il faut faire un :
sudo reboot
Faire cela 1 fois par mois est une bonne pratique pour la sécurité de votre environnement.
