bonjour,
soit j’ai un bug avec monitoring soit j’ai fait un truc vraiment bizarre en installant mon rpi
quelqu’un a une idee?
bonjour,
C’est un pi4 2go? Ca ressemble juste à une mauvaise infos de ram remonte dans le plugin
C’est un pi3…
Ha ba merde bizarre.
Bonjour, j’ai exactement la même chose sur un pi3 aussi
L’autre point commun que je vois est buster.
Sur stretch j’avais pas ce soucis.
C’est peut-être lié à la version de l’os du coup…
Surement l’os oui.
@Loic: je ne sais pas qui s’occupe de ce plugin, mais il faudrait noter le point pour y regarder.
Je ne sais pas quelle commande est exécutée par le plugin mais je peux en lancer directement sur mon pi pour regarder des trucs si besoin.
free -h me renvoie ça:
total used free shared buff/cache available
Mem: 975Mi 186Mi 562Mi 36Mi 226Mi 696Mi
Swap: 99Mi 0B 99Mi
Je pense pas qu’un ticket serve puisqu’il n’y aura pas accès à ce rpi qui n’est pas mon jeedom mais si c’est mieux je peux en créer un
Vu l’impact, il n’y a évidement pas d’urgence
Le plugin n’est pas un plugin officiel il faut voir ça avec son auteur
Ah oui…
j’etais persuadé que c’etait un officiel, mon erreur.
On va attendre le retour du développeur alors
J’ai le même probleme sous buster :
J’avais le probleme sur un Rpi3 qui s’est corrigé tout seul après quelques heures
Par contre j’ai le meme probleme sur un Rpi2 et lui ne s’est pas corrigé tout seul…
J’ai fait le PR de la correction sur le git la semaine dernière, plus qu’a Attendre la validation du développeur
Tu peut nous donner le lien vers le git ?
Merci d’avance
J’utilise le plugin pour récupérer les informations de mon Raspberry 3B+ et de mon NAS Synology,
Tous fonctionne bien, sauf que je n’ai pas la température du CPU.
Si vous avez une idée ?
Nicolas.
bonjour,
Je reviens vers la community jeedom sur mon problème !! !
Dans l’idée pour un NUC je faisais comme ça via une des commandes perso:
A voir comment ça doit être adapté pour un NAS
Edit: La case Afficher de la commande Température est bien cochée ?
C’est pas « juste » un souci de valeur, il n’y a pas les parenthèses vide etc…
J’aurai tendance à dire que c’est simplement pas récupérable sur ton nas et donc que ça ne s’affiche pas
J’ai un NAS synology DS213 et DSM en version 6.2.
Vraiment BIZARRE quand même, NON ?
Non rien de bizarre
Voilà le bout de code
if($this->getConfiguration('synology') == '1'){
if (($cpufreq0 / 1000) > 1) {
$cpufreq0 = round($cpufreq0 / 1000, 1, PHP_ROUND_HALF_UP) . " GHz";
}else{
$cpufreq0 = $cpufreq0 . " MHz";
$cpu = $nbcpu.' - '.$cpufreq0;
Il y a rien comme récupération de température…
Pour un pi par exemple il y a ça
elseif ($ARMv == 'arm'){
if (preg_match("#RasPlex|OpenELEC|osmc|LibreELEC#", $namedistri) || preg_match("#piCorePlayer#", $uname)) {
if (($cpufreq0 / 1000) > 1000) {
$cpufreq0 = round($cpufreq0 / 1000000, 1, PHP_ROUND_HALF_UP) . " GHz";
}else{
$cpufreq0 = round($cpufreq0 / 1000) . " MHz";
if ($this->getCmd(null,'cpu_temp')->getIsVisible() == 1) {
if ($cputemp0 != 0 & $cputemp0 > 200){
$cputemp0 = $cputemp0 / 1000;
$cputemp0 = round($cputemp0, 1);
Donc rien d’anormal
