Le topic officiel étant fermé je tente ma chance ici.
Depuis la dernière mise a jour du plugin, celui ci ne fonctionne plus correctement.
Je n’ ai plus de remonté d’informations et j’ai une erreur la voici:
http://192.168../index.php?v=d&p=plugin&id=migoThermostat line 2 > injectedScript 40 ReferenceError: ddata is not defined
Je ne sais pas si je suis le seul à être dans le même cas mais je n’avais aucun souci avant.
J ai essayé de désactiver et réactiver le plugin mais cela n’a rien changé.
Cdt.
Non en V4.1.28
Je te joins une nouvelle erreur qui est apparue : http://192.168…/core/php/getResource.php?file=plugins/migoThermostat/desktop/js/migopanel.js&md5=3a9317bc2086e5b17469095df77bd084&lang=fr_FR 439 TypeError: undefined is not an object (evaluating ‹ data_module.result.dataType.split ›)
J ai fait le redémarrage de jeedom et réinstalle du plug in cela n a pas amélioré la chose juste évolution de l erreur entre mon premier post et deuxieme .
Ok pour les logs mais y a t il une manip particulière à faire ?
j’ai le même problème avec mon eRelax Vaillant, également depuis quelques jours sur mon Jeedom v4…
Je viens de faire la dernière mise à jour du plugin (datée du 22), ça à l’air d’être reparti. J’ai laissé eRelax dans la config, pas changé en Migo.
Je vous tiens au courant si ça ne fonctionne pas !
Merciiiii
