Problème Plugin-lgthinq
Bonsoir à tous,
Pour faire part du problème rencontré avec ce plugin et sur les conseils de @Mips que je remercie.
Depuis quelques temps, je n’arrivais pas à afficher la page Santé de Jeedom.
En fait, c’est ce plugin qui me mettait le bazar…
Comme je ne l’utilisais pas, car des problèmes de compatibilité avec mes TV m’en empêchait, je l’ai supprimé et de nouveau ma page santé apparait bien.
A noté, qu’il m’a été impossible de le désactiver et même de le supprimer…j’ai du supprimer directement le répertoire.
Si ça peut servir à d’autres…
Bonjour.
Log http.error et log du plugin stp.
Erreur javascript ?
Les dernières lignes de http.error
[Tue Aug 13 05:36:00.043017 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 1835] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Aug 13 05:36:00.047094 2024] [core:notice] [pid 1835] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Aug 13 06:33:24.729139 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 1845] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Aug 13 06:33:24.729759 2024] [core:notice] [pid 1845] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1632 at Wed Aug 14 09:54:00 2024
kill: (3618): No such process
kill: (3620): No such process
[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 24.0
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade piplibpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image
Pour le log du plugin, c’est mort car j’ai supprimé le dossier car impossible de le désactiver ou désinstaller
Me reste plus qu’à deviner.
Désolé…
Si je trouve 5mn, je vais essayer de le réinstaller…
Ah mais le problème c’est lgthinq, pas lgthinq2.
