heu… pourquoi t’es en docker alors ?
Heu… pour apprendre de nouvelles choses.
La vie est fade si tu restes sur tes acquis. Et tu deviens un vieux grincheux qui dit
C’étiait mieux avant…
Bon j’ai fait un test rapide avec l’image docker et le plugin ikea light.
La bonne nouvelle c’est que j’ai reussi a le faire fonctionner. Je n’ai pas poussé mes tests très loin mais ca me semble correcte pour le moment.
Dans les logs, j’ai pu noté quelques warnings.
Pour le faire fonctionner, j’ai changé la configuration reseau du container. Sur les conseils de @Loic, je ne suis pas passé mode bridge
. J’ai créer un simple network
. Le reste de la configuration est la même que décrite dans la doc d’install.
Voilà pour mon premier retour. Je suis dispo pour d’autre test si besoin.
Hello @Superbabesldiers ,
j’ai un truc bizarre, j’ai recopié la même configuration sur mes 2 instances Jeedom (la première fonctionnait bien sur ma VM Freebox Delta), mais sur la nouvelle (container Docker sur mon Synology) le plugin n’arrive pas à se connecter à la Gateway Tradfri alors qu’ils partagent la même clef… et pointe sur la même ip.
J’ai peur que ce soit un problème lié à ma seconde installation via container Docker sur Nas Synology en mode bridge…
Il faut peut être passer en mode host ou macvlan… (cf [Tuto] ⏩ Installation de Jeedom sur Synology / docker / debian buster / réseau macvlan)
Edit 2 : pas mieux avec le mode macvlan…
Quels symptômes avais-tu?
Voici les traces du plugin
[2020-06-12 21:45:55][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2020-06-12 21:50:25][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
sudo: /usr/bin/nodejs: command not found
[2020-06-12 21:50:55][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2020-06-12 21:54:54][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau comble][TRADFRI bulb 65537][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:55025/device/operation?id=65537&type=light&operation={« onOff »%3Atrue}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55025: Connection refused
[2020-06-12 21:54:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Palier 1er étage][TRADFRI bulb 3 65541][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:55025/device/operation?id=65541&type=light&operation={« onOff »%3Atrue}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55025: Connection refused
[2020-06-12 21:54:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][ TRADFRI bulb 2 65540][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:55025/device/operation?id=65540&type=light&operation={« onOff »%3Atrue}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55025: Connection refused
[2020-06-12 21:54:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Palier 1er étage][TRADFRI bulb 3 65539][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:55025/device/operation?id=65539&type=light&operation={« onOff »%3Atrue}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55025: Connection refused
[2020-06-12 21:54:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][TRADFRI bulb 2 65538][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:55025/device/operation?id=65538&type=light&operation={« onOff »%3Atrue}&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55025: Connection refused
[2020-06-12 21:55:23][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-12 21:55:54][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2020-06-12 22:00:26][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
