Voici ce que me dit le log:
[2019-10-10 14:14:13][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey qUuL0gASSthRkStOce0ck7HQhEi3SqQW --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.200.3 --gatewaycode cjVvdFeUivbtwQoX
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Start ikealightd
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Log level on : debug
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Socket port : 55025
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Gateway ip : 192.168.XX.XX
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Gateway code : cjVvdFeUivbtwQoX
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Apikey : qUuL0gASSthRkStOce0ck7HQhEi3SqQW
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-10-10 12:14:14][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-10-10 12:14:14][DEBUG] : Connect to gateway with : {« identity »:« tradfri_1570708667942 »,« psk »:« 2NOQi6DYIKZyS9I1 »}
[2019-10-10 12:14:14][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2019-10-10 14:14:14][DEBUG] : Received message : []
[2019-10-10 12:14:14][DEBUG] : Connection to gateway successfull
[2019-10-10 12:14:14][DEBUG] : Send data to jeedom : {« devices »:{« 65537 »:{« id »:65537,« name »:« Luminaire chambre »,« firmwareVersion »:« 1.2.214 »,« model »:« TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm »,« alive »:true,« type »:« light »,« color »:« f1e0b5 »,« onOff »:false,« dimmer »:0.8},« 65538 »:{« id »:65538,« name »:« Ampoule chambre »,« firmwareVersion »:« 1.3.009 »,« model »:« TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm »,« alive »:true,« type »:« light »,« color »:« ebb63e »,« onOff »:false,« dimmer »:0.8},« 65539 »:{« id »:65539,« name »:« Ampoule Salon »,« firmwareVersion »:« 1.3.009 »,« model »:« TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm »,« alive »:true,« type »:« light »,« color »:« ffae55 »,« onOff »:false,« dimmer »:100}}}
[2019-10-10 14:14:14][DEBUG] : Received message : {« devices »:{« 65537 »:{« id »:65537,« name »:« Luminaire chambre »,« firmwareVersion »:« 1.2.214 »,« model »:« TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm »,« alive »:true,« type »:« light »,« color »:« f1e0b5 »,« onOff »:false,« dimmer »:0.8},« 65538 »:{« id »:65538,« name »:« Ampoule chambre »,« firmwareVersion »:« 1.3.009 »,« model »:« TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm »,« alive »:true,« type »:« light »,« color »:« ebb63e »,« onOff »:false,« dimmer »:0.8},« 65539 »:{« id »:65539,« name »:« Ampoule Salon »,« firmwareVersion »:« 1.3.009 »,« model »:« TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm »,« alive »:true,« type »:« light »,« color »:« ffae55 »,« onOff »:false,« dimmer »:100}}}
[2019-10-10 14:14:14][DEBUG] : Impossible d’ajouter l’équipement : tradfri_bulb_e14_w_opch_400lm => Array ( [id] => 65537 [name] => Luminaire chambre [firmwareVersion] => 1.2.214 [model] => TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm [alive] => 1 [type] => light [color] => f1e0b5 [onOff] => [dimmer] => 0.8 )
[2019-10-10 14:14:14][DEBUG] : Merci de mettre le plugin en DEBUG est transmettre les infos demandées dans la doc pour avoir une intégration
[2019-10-10 14:14:14][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 65537
À ce que je vois, l’ampoule qui ne se rajoute pas n’est pas de la même versions que les 2 autres qui son OK. Peux être que le problème viendrais de là ?
