Je m’auto réponds: aucun changement même en testant avec des types génériques…
Erreur sur philipsHue::pull() : Call to a member function getConfiguration() on bool
J’avais 5 erreurs identiques dans mon log ce matin. (mais pas d’erreur visible en terme de fonctionnement dans mon installation)
Bien cordialement
Possédant le plugin Philips Hue avec pont et ampoules de même marque, j’ai remarqué que je n’arrive pas à avoir l’état de luminosité au maximum de chaque ampoule en virtuel.
Equipement d’origine : OK, max=254
Importation équipement dans un virtuel : NOK, max=100, et curseur à fond à droite.
Est-ce normal ?
As tu essayé de changé de le max ?
Bonjour Loïc,
Tout simplement !!!
Je n’avais rien mis.
Merci bien.
