Probleme Plugin Freebox_os
J’ai l’impression que le plugin Freebox_os à un souci avec le démon, car des fois il me manque des informations dans le module système alarme code pin et voir batterie, et quand je redémarre la freebox delta et un redémarrage démon ça revient tous seul, j’ai l’impression que la connexion du plugin ne fonctionne pas trop bien ou trop de demande sur la box. Es normal ou il y en d autre dans le cas?
As tu vérifier si tu avais tes des droits d’accès pour jeedom sur la Freebox
Si Delta => Gestion des accès
J’ai eu un problème similaire
Bàt
Oui tous a fait, je pense que le plugin déconne sur la box freebox delta surtout le service deamon.
Redemarrage de la box et hop sa fonctionne plus obliger de mettre la valeur 100 - #value#
