Problème plug in Delestage
Ce matin j’ai voulu tester ce plug in pour voir si ca fonctionnait… et ba ca ne fonctionne pas chez moi.
J’ai rentré toutes les infos de puissance des mes thermostats.
Lorsque je dépasse le seuil il detecte bien et deleste bien, par contre si Un autre thermostat se met en marche et que je redépasse le seuil il ne fait rien… Il ne déleste pas de thermostat supplémentaire…
Est il possible de regler ce problème ?
Par ailleurs une fois revenu sous le seuil, meme après 5mn (configuré dans les parametres avancés) le thermostat deleste toujours.
Merci pour votre aide
Ce plugin est capricieux et je ne sais pas bien pourquoi.
Plusieurs utilisateurs on remontés des problèmes sur l’ancien forum sans vraiment avoir de réponse.
D’ailleur c’est toujours le cas aujourd’hui à voir les différentes discutions qui n’ont aucune réponse pour un bug sur un plugin officiel…
J’ai fini par me débrouiller avec un scénario qui ouvre un (ou plusieurs) virtuel que j’ai déclaré en « ouverture » sur mes thermostats.
C’est du bricolage mais ça marche à peut près.
J’ai aussi un soucis de rebonds sur mon plugins délestage. Malgré les 10mns dans la configuration il relance et repars une minute plus tard.
