Bonjour je veux televerser le sketch sur un wemos d1 mini pro
mais apparament j’ai un soucis avec le package esp8266
j’ai toujours ce message j’ai essayé avec plusieur version du logiciel arduino
Arduino : 1.6.5 (Windows 8.1), Carte : « LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 16MB (FS:14MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600 »
Utilisation de la bibliothèque ESP8266WiFi prise dans le dossier : C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
Utilisation de la bibliothèque WiFi prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Utilisation de la bibliothèque EEPROM prise dans le dossier : C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM
Utilisation de la bibliothèque DHT sensor library prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DHT
Utilisation de la bibliothèque OneWire prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire
Utilisation de la bibliothèque Servo prise dans le dossier : C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Servo
Utilisation de la bibliothèque EspSoftwareSerial prise dans le dossier : C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SoftwareSerial
Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
Utilisation de la bibliothèque Wire prise dans le dossier : C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Wire
C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3 -I C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/signing.py --mode header --publickey C:\Users\magasin\Downloads\JeedouinoESP_159/public.key --out C:\Users\magasin\AppData\Local\Temp\build4661675089836677158.tmp/core/Updater_Signing.h
C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/include -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\magasin\AppData\Local\Temp\build4661675089836677158.tmp/core -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10605 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINIPRO -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINIPRO" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266 -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\d1_mini -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DHT -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Servo\src -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SoftwareSerial\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Wire C:\Users\magasin\AppData\Local\Temp\build4661675089836677158.tmp\JeedouinoESP_159.cpp -o C:\Users\magasin\AppData\Local\Temp\build4661675089836677158.tmp\JeedouinoESP_159.cpp.o
JeedouinoESP_159.ino: In function 'void loop()':
JeedouinoESP_159.ino:958:49: error: call of overloaded 'abs(long unsigned int)' is ambiguous
In file included from c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:75,
from c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\stdlib.h:36,
from C:\Users\magasin\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:27,
from JeedouinoESP_159.ino:49:
c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\stdlib.h:74:5: note: candidate: 'int abs(int)'
74 | int abs (int);
In file included from c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:77,
c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:79:3: note: candidate: 'constexpr long double std::abs(long double)'
79 | abs(long double __x)
c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:75:3: note: candidate: 'constexpr float std::abs(float)'
75 | abs(float __x)
c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:71:3: note: candidate: 'constexpr double std::abs(double)'
71 | abs(double __x)
c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:61:3: note: candidate: 'long long int std::abs(long long int)'
61 | abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
c:\users\magasin\appdata\roaming\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:56:3: note: candidate: 'long int std::abs(long int)'
56 | abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
