Problème on/off prises Meross
depuis une semaine environ (passage en version 1.68 ?), les commandes on/off n’allument ou n’éteignent plus le courant de mes prises (que des MSS310), mais uniquement la led.
Je n’ai pas ce problème avec le plugin Meross de Nextdom.
Peux tu charger la version beta du plugin ?
il y a une modif/stable c’est un correctif pour ces prises
Cela fonctionne parfaitement.
Merci pour votre réactivité :+1:
la prochaine stable intègrera le correctif.
Pas de souci je reste sur la bêta en attendant.
Merci encore pour ce super plugin.
si pas déjà fait :
Merci pour ta solution :herb:
