L’augmentation de la charge date du 24 mars, qu’a tu fais comme modifications sur Jeedom ce jour là.
Tgw est sur publish all?
alors la, bonne question, je ne me souviens plus du tout
j’ai redémarrer Jeedom,supprimer le plugin docker management et voila le résultat
C’est redescendu à 1;70
par contre nut absent, j’ai du réouvrir l’application mobile, me connecter, attendre qu ils soient connecté et me déconnecté de l’application et ils sont réapparu
desolé @Tonio16 j’avais pas vu ton message ou puis je voir cela?
Sinon mes nut sont toujours présent et sur toutes mes antennes mais la charge
En monitoring 1min =>3.23 5min =>1,73 15min =>1,45
En Santé 1min =>0,86 5min =>1,07 15min =>1,21
est ce bon ?
Configuration de l’antenne.
Je sais pas. Je connais pas ton système et c’est un domaine que jw ne connais que xomme utilisateur lambda.
publier les émissions bluetooth et les données avancées ? non cette option est décoché
pour la charge je suis novice aussi, j’avais 2 plugins Nok j’ai relancé les demon et activé le demon automatique la charge est redescendue
-pa PUBLISH_ALL, --publish_all PUBLISH_ALL
Publish all (1) or only decoded (0) advertisements (default: 1)
Je ne trouve pas cette ligne
Donc tu es en default.
Ahhh tu parles des logs oui je suis en défaut.
voila j’ai passé en débug par contre il y a plusieurs tgw que je ne connais pas
il n’y a que la 1096-1089-1104 qui sont active
Pour l’option publush_all, si tu n’as rien dans le fichier de configuration, tu es en default.
je l’ai passé en mode Débug
Merci de coller les logs en utilisant le bouton </> pour le formatage.
saisissez ou collez du code ici
Bonjour, j’ai la mise à jour de jeedom et depuis je n’ai que des messages d’erreur avec TGW
avez vous la même chose ?
[2024-04-04 17:03:19] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out
[2024-04-04 17:04:18] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out
[2024-04-04 17:05:21] ERROR : Exception: 'Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out' occured during restart of Pi0w2
[2024-04-04 17:06:19] ERROR : Exception: 'Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out' occured during restart of Pi0w2
[2024-04-04 17:07:18] ERROR : Exception: 'Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out' occured during restart of Pi0w2
[2024-04-04 17:08:19] ERROR : Exception: 'Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out' occured during restart of Pi0w2
[2024-04-04 17:59:18] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out
[2024-04-04 18:23:19] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : No data received from server
[2024-04-04 18:27:19] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Cannot connect to 192.168.68.125:22. Error 110. Connection timed out
[2024-04-04 18:28:21] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Expected NET_SFTP_DATA or NET_SFTP_STATUS. Got packet type:
Votre ip n’est pas usuelle, erreur ou normal ?
Reboot de votre installation ?
c’est une IP fixe, hier je n’avais aucun soucis c’est arrivé juste après la mise à jour de Jeedom
j’ai rebooter mon jeedom et ca fait la même chose, j’ai des erreurs sur les autres antennes aussi
Je vias supprimer l’antenne et relancer l’installation
EDIT
j’ai refait l’installation complète de l’antenne, image pi puis installation antenne, j’ai aussi branché un câble ethernet à la place du wifi et pour le moment pas de messages d’erreurs
