Problème numéro de scène
J’ai un soucis avec les numéros de scène KNX
Sous ETS, j’ai 4 scènes numérotées de 1 à 4
Sous JEEDOM, j’ai un équipement comme suit :
Le Numéro de scène est décalé de 1 sous JEEDOM:
scène 1 remonte 0
scène 2 remonte 1
scène 3 remonte 2
scène 4 remonte 3
Dans le moniteur de groupe, les valeurs transmises sont bien de 1 à 4
D’où vient le problème?
Je regarde ça
Édit
Effectivement je renvoie directement la valeur du bus.
J’ai ajouté un +1 en décodage et un -1 a l’encodage.
Disponible demain
Super, merci.
Ça fonctionne correctement ?
Oui c’est OK après màj du plugin.
