Bonjours,
J’ai un soucis de synchronisation du plugin icalendar.
jetais en nextcloud 21 sur synology et cela fonctionnait bien.
Je suis passé en nextcloud 25 en docker linuxserver et j’ai plus de synchronisation. J’ai remarqué que l’adresse a changé de :
https:///XX/remote.php/caldav/calendars/YY/personal/ à
https:///XX/remote.php/dav/calendars/YY/personal/
(c’est ce que j’ai sur mon telephone).
Donc j’ai modifié l’adresse. mais la synchronisation ne fonctionne pas.
voici log update icalendar :
0000|[2022-11-09 08:53:09]INFO : [REMOVE START] =====
0001|[2022-11-09 08:53:09]INFO : [REMOVE END] ===== ///
0002|[2022-11-09 08:53:16]INFO : [INSTALL START] =====
0003|[2022-11-09 08:53:16]INFO : [INSTALL|execSQL()] verif sql file = "/var/www/html/plugins/iCalendar/plugin_info/_update_bdd.sql"
0004|[2022-11-09 08:53:16]INFO : [INSTALL|execSQL()] sql file exist !
0005|[2022-11-09 08:53:16]INFO : [INSTALL|execSQL()] executed sql file: /var/www/html/plugins/iCalendar/plugin_info/_update_bdd.sql
0006|[2022-11-09 08:53:16]INFO : Le répertoire vient d'être créé : /tmp/jeedom/iCalendar
0007|[2022-11-09 08:53:16]INFO : [INSTALL END] ===== ///
Et log une partie icalendar :
0000|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|Vins-cal(231)] SAVE START // eqLogic.preSave().
0001|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|Vins-cal(231)] SAVE END // eqLogic.postSave()
0002|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] SAVE START // cmd.preSave(): "cal-vins"
0003|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getICSFile() starting ...
0004|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getICSFileCaldav() starting ...
0005|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getICSFileCaldav(): Date Start=1670191200 | 2022-12-04 23:00:00 | 20221204T230000Z
0006|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getICSFileCaldav(): Date End=1670882399 | 2022-12-12 22:59:59 | 20221212T235959Z
0007|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getICSFileCaldav(): ERROR:
Exception: Can't reach server
If you think there is a bug in SimpleCalDAV, please report the following information on github or send it at palm.michael@gmx.de.
For debugging purposes:
last request:
last response:
Trace:
#0 /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php(1495): SimpleCalDAVClient->connect('https://XX...', 'nom', 'mdp...') #1 /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php(1470): iCalendarCmd->getICSFileCaldav() #2 /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php(1385): iCalendarCmd->getICSFile() #3 /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php(1119): iCalendarCmd->manageICSFile(true) #4 /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php(765): iCalendarCmd->actionOnSave() #5 /var/www/html/core/class/DB.class.php(161): iCalendarCmd->preSave() #6 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(990): DB::save(Object(iCalendarCmd), false) #7 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(509): cmd->save() #8 {main}
0008|[2022-12-05 10:38:38]INFO : [SAVE|231|1535] getICSFileCaldav(): ERROR: La connexion n'a pas put être réalisée, pour le flux suivant: https://XX/remote.php/dav/calendars/nom/personal/
0009|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|cal-vins(1535)] network_setHealth()._healthNetwork=Array ( [0] => {"2022-12-05 10:38:38":"X"} [1] => {"2022-12-05 10:37:40":"X"} [2] => {"2022-12-05 10:35:10":"X"} [3] => {"2022-12-05 10:30:02":"X"} [4] => {"2022-12-05 10:26:59":"X"} [5] => {"2022-12-05 10:14:09":"X"} [6] => {"2022-12-05 10:00:01":"X"} [7] => {"2022-12-05 09:57:15":"X"} [8] => {"2022-12-05 09:46:40":"X"} [9] => {"2022-12-05 09:30:02":"X"} )
0010|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getNextDateSynchro() refreshPeriod=30
0011|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getNextDateSynchro() _next=1670234438
0012|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] formatRangeEvents()._icsContents is regerate by cache file
0013|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] formatRangeEvents() start initialise ICal class
0014|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] formatRangeEvents() ICal Class is initialised (time=0sec)
0015|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] formatRangeEvents().periodeWorking=6 | _dStart=1670194800 (2022-12-05 00:00:00) | _dEnd=1670885999 (2022-12-12 23:59:59)
0016|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] ICalReaderExt::getEventsFromRange() ERROR: _events is not initialised
0017|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] formatRangeEvents() return Period Events (0|1)
0018|[2022-12-05 10:38:38]WARNING : [SAVE|231|1535] formatRangeEvents() ERROR with formated events array ! // STOP
0019|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getNextDateSynchro() refreshPeriod=30
0020|[2022-12-05 10:38:38]DEBUG : [SAVE|231|1535] getNextDateSynchro() _next=1670234438
0021|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON START]===== cron().nb iCalendar=1
0022|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231] cron().nb cmd=7
0023|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1535] cron(): do event() !
0024|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1535] execute(iCal-1535-J0) starting...
0025|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1535] execute() INFO cmd with defaultValue="", viewStyle="1day_today", indicateur="1, periodeWorking="6", originalCmdId=""
0026|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1535] execute() ERROR: _aCurrentCachePeriode is empty, not action
0027|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1851] cron(): do event() !
0028|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1851] execute(iCal-1535-J1) starting...
0029|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1851] execute() INFO cmd with defaultValue="", viewStyle="1day_today", indicateur="1, periodeWorking="6", originalCmdId="1535"
0030|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1851] execute() ERROR: _aCurrentCachePeriode is empty, not action
0031|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1852] cron(): do event() !
0032|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1852] execute(iCal-1535-J2) starting...
0033|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1852] execute() INFO cmd with defaultValue="", viewStyle="1day_today", indicateur="1, periodeWorking="6", originalCmdId="1535"
0034|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1852] execute() ERROR: _aCurrentCachePeriode is empty, not action
0035|[2022-12-05 10:39:01]DEBUG : [CRON|231|1853] cron(): do event() !
page nextcloud caldav :
Pouvez-vous m’aider à trouver d’ou vient le problème?
