Problème MySQL table listener colonne event suite activation JeedomConect dans Contrôle appareil sous Android
J’ai activé JeedomConnect sous Android dans le menu “Contrôle appareil” du volet de notifications et depuis j’ai des erreurs MySQL très régulières de ce type :
Error with 'SSE'; method [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'event' at row 1 : INSERT INTO `listener` SET `id` = :id, `event` = :event, `class` = :class, `function` = :function, `option` = :option"
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Jeedom Connect
Version : 2026-06-28 01:05:17 (beta)
Statut Démon : Stoppé - (2022-09-01 22:41:20)
Santé
🟢 Matériel : docker
🔴 Système à jour : 4
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-13 21:47:06
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-19 17:38:57 (2026-09-19 17:23:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.13
🟢 Version PHP : 8.2.30
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux 26e9534f3669 6.12.101+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.101-1 (2026-08-05) x86_64 GNU/Linux  [12.13]
🟢 Version database : 12.1.2-MariaDB-ubu2404
🟢 Espace disque libre : 34 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 19/37/200
🟢 Taille base de données : 245.22 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 48 %
🟢 Mémoire disponible : 33 % (Total 15998 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🔴 Swap disponible : 0 % (Total 852 Mo)
🟢 Swappiness : 60 %
🟢 Charge : 2.69 - 2.52 - 2.34
🔴 Configuration réseau interne : NOK
🟢 Node : v22.22.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
Informations complémentaires
Version JC : 1.20.7 beta
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  JeedomConnect téléphone 1 : v1.28.1 (10202) beta sur android [os : 35] - PA
  Tablette 1 : v1.28.1 (10202) beta sur android [os : 36] - PA
  JeedomConnect téléphone 2 : v1.28.1 (10202) beta sur android [os : 35] - PU
un fix sera donné dans la prochaine version
Je vois que t’es en beta donc tu peux mettre à jour le plugin
Effectivement j’ai l’impression que ça ne fait plus l’erreur maintenant, merci ! :slight_smile:
