Problème mise à jour le démon ne se lance pas
Bonjour.
Suite à la dernière mise à jour du plugin Emphasesecure :
le demon ne veut plus se lancer. J’ai réinstallé la sauvegarde.
Je transmets les fichiers log pour information.
update.txt (4,7 Ko)
enphasesecur.txt (118 Octets)
Cordialement
Laurent
Il existe déjà 2 ou 3 posts très récents parlant probablement du même problème. Les avez-vous lu avant de poster?
Pourquoi utiliset le tag plugin-somfyhomealarm ?
Et modifiez le titre avec quelque chose d’utile comme un résumé du problème, là ca ne sert à rien
Oups, je corrige l’erreur. Merci
Comme dis sur un autre post, la beta c’est pour les test donc…
Pas d’intérêt a y être h24.
J’ai un soucis avec php8 et j’ai commencé a y toucher sur la branche beta donc forcément il y a des impacts.
Passe en stable
