Hello tout le monde,
Je rencontre un petit souci avec le plugin TGW, utilisé dans ma configuration Jeedom. Voici quelques détails pour mieux comprendre mon setup :
- Hôte : Intel NUC tournant sous Ubuntu, avec KVM/libvirt pour la virtualisation.
- VM Jeedom : Debian 11, dédiée, sur laquelle TGW est installé.
- Utilisation de TGW : Mon dongle Bluetooth est utilisé via TGW pour détecter un NUT Mini (présence).
- Autres plugins MQTT :
- J’utilise MQTT Manager comme serveur/broker MQTT.
- J’utilise MQTT Discovery pour récupérer les topics et équipements MQTT.
Après un redémarrage de la VM Jeedom :
TGW démarre bien, mais le NUT Mini n’est pas immédiatement détecté (je le vois de suite car je reçois un message me disant que je ne suis plus chez moi)
Dans les logs TGW, je vois souvent l’erreur suivante
[org.bluez.Error.NotReady] Resource Not Ready -
Pourtant, l’état du Bluetooth est OK dans la VM :
- La commande
systemctl status bluetoothmontre un service actif.
# systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2025-01-03 10:39:33 CET; 29min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 3664 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 2323)
Memory: 1.4M
CPU: 22.945s
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─3664 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
- La commande
hcitool devliste bien l’interface Bluetooth (hci0).
# hcitool dev
Devices:
hci0 00:01:95:3E:A5:93
- Pour que tout fonctionne à nouveau, je dois :
- Redémarrer manuellement le plugin TGW (parfois 1 ou 2 fois).
- Une fois cela fait, tout fonctionne parfaitement de manière stable. Je le constate immédiatement grâce à un message Telegram qui m’indique que ma présence est détectée à nouveau. Tant que la VM ne redémarre pas, la détection reste impeccable lorsque je sors et reviens chez moi.
Ce que j’ai tenté :
- Vérification côté hôte :
- Le Bluetooth est désactivé sur l’hôte avec
systemctl disable bluetooth.service. - J’ai également supprimé le blocage logiciel via
rfkill unblock bluetooth.
- Vérification côté VM (avant de forcer le restart de TGW) :
- Le Bluetooth (hci0) est bien activé dès le démarrage de la VM et listé comme disponible.
- Aucun conflit apparent dans les logs côté VM.
Page de config du plugin:
Page de santé Jeedom:
Une idée du souci?
