Bonjour, Je tente désespérément de mettre à jour ma Box Jeedom Smart vers Debian 9.4.
ça reste bloqué en étape 2 et je ne parviens pas à voir le message d’erreur? Si quelqu’un a une idée? Merci
Idem pour moi … J’imagine qu’il faut tenter différents formatage de la clé USB. Je vais retenter.
J’avais le même souci que toi, en passant de Firefox à Safari le pb est résolu.
Et l’ensemble de l’installation s’est bien déroulée.
J’ai changé de clé USB et nickel néanmoins impossible de restaurer ma sauvegarde… Je suis deg….
Si quelqu’un a une idée je prend car beaucoup d’éléments et compliqué de tout remettre….
voici le log
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-01-26 11:34:18***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JEEDOM_CED-4.0.62-2021-01-26-09h54.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all taskkill: (12285): No such process
. OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
tar: Skipping to next header
tar: Exiting with failure status due to previous errors
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...
OK
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 29s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
J’ai essayé d’autres sauvegardes, rien n’y fait. Help…
Log ci-dessous
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-01-26 12:31:22***************
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JEEDOM_CED-4.0.62-2021-01-12-10h53.tar.gz
OK
Disable all task OK
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Check jeedom database...OK
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable task : OK
Temps de la restauration : 13s
Alors il semble que ce soit à cause du Mac j’ai suivi un message pour convertir les fichiers sauvegardés en tar puis GZ, la sauvegarde à l’aire de mieux passé mais toujours rien récupéré…
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-01-26 14:01:23***************
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JEEDOM_CED-4.0.62-2021-01-20-20h57.tar.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task OK
OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalId_eqLogicID`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `deamon`;
Fix : ALTER TABLE `cron` MODIFY COLUMN `option` text NULL
Fix : CREATE INDEX `function` ON `cron` (`function` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `deamon` ON `cron` (`deamon` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `logicalId_Type`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP `eqReal_id`
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logica_id_eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqReal_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logicalId`;
Fix : ALTER TABLE `historyArch` DROP INDEX `cmd_id_index`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `group`;
Fix : ALTER TABLE `viewData` DROP INDEX `fk_data_zone1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `widgets` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `widgets` MODIFY COLUMN `name` varchar(191) NOT NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `widgets` (`type` ASC,`subtype` ASC,`name` ASC)
Fix : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `timeline` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`folder` varchar(255) NULL,
`type` varchar(27) NULL,
`subtype` varchar(27) NULL,
`link_id` varchar(27) NULL,
`name` varchar(255) NULL,
`datetime` datetime NOT NULL,
`options` text NULL,
primary key(`id`,`datetime`))
ENGINE InnoDB;
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable task : OK
Temps de la restauration : 23s
Bonjour moi perso tout à planté et je n’ai plus d’accès à ma smart box jeedom.
Suite à la dernière mise à jour de jeedom (avec la procédure qui m’a fait galérer pour trouver une bonne clé USB avant la mise à jour de l’OS) je n’ai plus accès à jeedom.
Quand je lance mon lien sauvegarder sur chrome ça me mets:
502 Bad Gateway
nginx
Et quand je vérifier sur mon PC dans le dossier réseau, jeedom n’y est plus, et je ne le retrouve plus non plus sur l’interface de ma freebox (freebox OS).
Je pense que ma mise à jour c’est mal passée car après la barre de progression il m’a fallu plus de 24 heures pour que la page internet de la mise à jour change et me dise que j’avais une erreur.
Connaissez vous ce problème?
Et si oui pouvez-vous m’aider dans mes recherches pour avoir accès à nouveau a mon jeedom.
Désolé pour vous malheureusement je n’ai pas les compétences pour vous aider. Allez sur Facebook, groupe Entrai de Jeedom peut être quelqu’un pourra vous assister.
