Problème mcz-remote+jmqtt+MQTT manager
< Ajoutez un titre puis rédigez votre question/problème ici, sans effacer les infos de config indiquées ci-dessous >
Après un crash j’ai remonté mon jeedom via sauvegarde, mais j’ai des soucis pour repiloter mon poele MCZ Remote (pas +). Là où j’utilisais sans problème jMQTT j’ai compris qu’il fallait installer également MQTT Manager. Et ça ça semble bien fonctionner (j’utilise aussi Z-Wave JS désormais pour piloter mes radiateurs)
J’ai essayé les templates pour jMQTT et MQTT Manager mais ça ne fonctionne pas, je n’ai aucune info qui remonte, je pense que ce n’est qu’un problème de paramétrage mais je m’arrache les cheveux et ne trouve pas !
Faut-il utiliser jMQTT ou MQTT Manager ?
Quelques infos en + :
Mon équipement qui ne fonctionne pas dans jMQTT :
Celui dans MQTT Manager :
Dans mcz remote :
Merci de votre aide !
Mes infos de config
OS version: raspbian 11 on RPI 3 B+
PHP version: 7.4.33
Python version: 3.9.2
Core version: 4.4.19 (master)
Nb lines in http.error: 327
Plugins: airquality calendar deconz Freebox_OS geotrav heliotrope htmldisplay jeeasy jMQTT mczremote meteofrance mqtt2 netatmoPublicData script slack speedtestByOokla thermostat vigilancemeteo virtual weather xiaomihome zwavejs
jMQTT: 23.11.8 (2024-06-08 14:14:45) branch: stable
Nb Errors or Warnings in jMQTT logs: 0 (level is error)
Daemon Status: Started (2025-01-26 23:54:54)
Nb eqBrokers: 1 / eqLogics: 2 / cmds: 189
Mon post n’a pas soulevé les foules ! Etonnamment le système est « tombé en marche » au bout de 3 jours sans intervention de ma part. Je poste donc ma config qui est correcte, au cas où certains se posent la même question :
Il faut créer l’équipement dans jMqtt comme indiqué ci*-dessus, comme je l’ai indiqué. J’ai juste changé la valeur Qos à 0 (sans savoir à quoi ça sert, mais ça marche :slight_smile: )
