je rencontre un problème étrange.
suite à divers Bug j’ai fait une re-install complète puis backup de ma dernière sauvegarde.
Depuis, lorsque j’essaye de mettre à jour certains plugin, j’ai systématiquement une erreur.
Exemple avec plugin Alarme : L’opération à échouer
Je suis allé dans configuration => Système => Market
les infos sont ok et identiques à ici : https://market.jeedom.com/
Je remarque une chose étrange et ce doit être à mon avis lié
Quand depuis mon jeedom je vais dans le market et bien l’ai beau chercher
le plugin Alarm, il reste introuvable
Evidement ils sont visibles en passant par la https://market.jeedom.com/
Même Symptôme avec les plugins suivants :
Deconz, Blink caméra, mode et encore d’autres malheureusement.
Ma config : Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Jeedom : V 4.2.14
Et bien ce n’est pas gagné … Le core ne semble pas vouloir se mettre à jour.
[START UPDATE]
****Update from 4.2.14 (2024-02-24 16:46:26)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"0","core":"1","force":"0","update::reapply":"4.3.0"}
Send begin of update event | OK
Check rights | OK
Disable all task | OK
Disable all scenario
| OK
Update system into : 4.3.0 | OK
Check jeedom consistency
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package | OK
Check jeedom database | OK
Check filesystem right | OK
[END CONSISTENCY] | OK
Check update | OK
***************Jeedom is up to date in 4.2.14***************
Check update | OK
Enable scenario : | OK
Enable task : | OK
Launch cron dependancy plugins | OK
Send end of update event | OK
Update duration : 39s
[END UPDATE SUCCESS]
