Sur Jeedom V4.4.1 / Debian 11 / Proxmox
L’affichage de la température (« Linux / Proxmox » ou « Perso ») se met à jour en permanence à des valeurs > 95, pour avoir les bonnes valeurs ( rafraichir … ) il faut appuyer sur sauvegarde :
AVANT appuie "sauvegarde "
Après appuie "sauvegarde "
Le paramètrage
Hum, j’avoue que j’ai pas tout compris, il va me falloir un peu plus d’infos
cela veut dire quoi en permanence ? tu veux dire plusieurs fois par minute ?
- Tu utilises quelle version du plugin ? beta ? stable ? la dernière en date ? une autre ?
- Est ce que c’est apparu juste après une mise jour (la dernière ?) ou bien cela fait un moment que cela se comporte ainsi ?
- Les logs en mode débug t’apportent un début de réponse ou pas du tout ?
Bonne soirée,
TiTidom.
TT les mn si l’on en crois le paramètrage
Jz l’avais déja remarqué il y a pas mal de jours, combien ? je ne sais pas.
De ce que je vois, aucune indication :
0022|[2024-01-18 19:35:04] DEBUG : [SSH-New] Connexion SSH :: pve :: OK
0023|[2024-01-18 19:35:04] DEBUG : [SSH-Pwd] Authentification SSH par Mot de passe :: pve
0024|[2024-01-18 19:35:04] DEBUG : [SSH-Login] Authentification SSH :: pve :: OK
0025|[2024-01-18 19:35:05] DEBUG : [SSH] Perso1 :: 99000
0026|[2024-01-18 19:35:05] DEBUG : [SSH] Perso2 :: 96
0027|[2024-01-18 19:35:05] DEBUG : [X86-TEMP] Commande Température :: cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp 2>/dev/null
0028|[2024-01-18 19:35:05] DEBUG : [Memory] Version Linux (12) / Mémoire Libre :: 19929684
0029|[2024-01-18 19:35:05] DEBUG : [Memory] Memorylibre% :: 62
0030|[2024-01-18 19:35:05] DEBUG : [RESEAU] Nom de la carte réseau :: KO
Re,
Merci pour ces infos.
J’ai ajouté des logs (debug) dans une version beta qui sera dispo demain. Si tu peux tester à nouveau.
J’ai détecté un soucis lors de la sauvegarde d’un équipement (qui n’empêche pas le plugin de fonctionner pour info), en relation avec l’info « Afficher » des commandes.
Pour tester :
Sur la page des commandes, si la case « Afficher » des commandes perso1 ou perso2 est cochée :
- décocher la case
- cliquer sur le bouton Sauvegarder
Dans les logs : la fonction qui détecte si la case « Afficher » est cochée ne renvoit pas le bon résultat (en clair, elle renvoie l’état d’avant, pas la mise à jour)
Et si cette fonction ne renvoie pas le bon résultat (j’utilise la fonction « ->getIsVisible() », la commande perso1 (ou perso2) n’est pas mise à jour.
- Cliquer une seconde fois sur le bouton sauvegarder, la commande est mise à jour, car l’état de la case Afficher est maintenant le bon…
Cela n’explique pas tes valeurs au dessus de 96, mais c’est sûrement lié…
Bonne soirée,
TiTidom.
OK, merci de ton attention, je regarde demain et te tiens au courant
Voici le log, on voit que la valeur est a 58 000 (valeur correcte) lors de la sauvegarde manuelle mais passe à plus de 90 000 lors des ‹ pull › suivant
A noter que dans un design les valeurs perso ne sont pas réactualisées sauf la encore a sauvegarder manuellement l’équipement
http.error
jMQTTd
listener_execution
Monitoring (26.5 Ko)
scenario_execution
thermostat (133.6 Ko)
_Timeline (1.9 Ko)
0000|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [PostUpdate] Fonction PostUpdate :: DEBUT
0001|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [PostUpdate][Perso1Visible] Perso1 :: OK
0002|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [PostUpdate][Perso2Visible] Perso2 :: OK
0003|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [PostUpdate] Fonction PostUpdate :: FIN
0004|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [GetInfo][SynoV2Visible] SynoV2 ::
0005|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [GetInfo][SynoUSBVisible] SynoUSB ::
0006|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [GetInfo][Perso1Visible] Perso1 :: OK
0007|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [GetInfo][Perso2Visible] Perso2 :: OK
0008|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [SSH-New] Connexion SSH :: pve :: OK
0009|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [SSH-Pwd] Authentification SSH par Mot de passe :: pve
0010|[2024-01-19 09:38:51] DEBUG : [SSH-Login] Authentification SSH :: pve :: OK
0011|[2024-01-19 09:38:52] DEBUG : [SSH] Perso1 :: 58000
0012|[2024-01-19 09:38:52] DEBUG : [SSH] Perso2 :: 96
0013|[2024-01-19 09:38:52] DEBUG : [X86-TEMP] Commande Température (Custom) :: cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
0014|[2024-01-19 09:38:52] DEBUG : [Memory] Version Linux (12) / Mémoire Libre :: 19452292
0015|[2024-01-19 09:38:52] DEBUG : [Memory] Memorylibre% :: 60
0016|[2024-01-19 09:38:52] DEBUG : [RESEAU] Nom de la carte réseau :: KO
0017|[2024-01-19 09:39:01] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0018|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [PULL] Config Pull :: 1
0019|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [PULL] Lancement Pull :: pve
0020|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [GetInfo][SynoV2Visible] SynoV2 ::
0021|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [GetInfo][SynoUSBVisible] SynoUSB ::
0022|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [GetInfo][Perso1Visible] Perso1 :: OK
0023|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [GetInfo][Perso2Visible] Perso2 :: OK
0024|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [SSH-New] Connexion SSH :: pve :: OK
0025|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [SSH-Pwd] Authentification SSH par Mot de passe :: pve
0026|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0027|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [SSH-Login] Authentification SSH :: pve :: OK
0028|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [SSH] Perso1 :: 91000
0029|[2024-01-19 09:40:03] DEBUG : [SSH] Perso2 :: 96
0030|[2024-01-19 09:40:04] DEBUG : [X86-TEMP] Commande Température (Custom) :: cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
0031|[2024-01-19 09:40:04] DEBUG : [Memory] Version Linux (12) / Mémoire Libre :: 19388940
0032|[2024-01-19 09:40:04] DEBUG : [Memory] Memorylibre% :: 60
0033|[2024-01-19 09:40:04] DEBUG : [RESEAU] Nom de la carte réseau :: KO
0034|[2024-01-19 09:41:01] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0035|[2024-01-19 09:42:02] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0036|[2024-01-19 09:43:02] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0037|[2024-01-19 09:44:01] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0038|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [PULL] Config Pull :: 1
0039|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [PULL] Lancement Pull :: pve
0040|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [GetInfo][SynoV2Visible] SynoV2 ::
0041|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [GetInfo][SynoUSBVisible] SynoUSB ::
0042|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [GetInfo][Perso1Visible] Perso1 :: OK
0043|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [GetInfo][Perso2Visible] Perso2 :: OK
0044|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [SSH-New] Connexion SSH :: pve :: OK
0045|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [SSH-Pwd] Authentification SSH par Mot de passe :: pve
0046|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [SSH-Login] Authentification SSH :: pve :: OK
0047|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0048|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [SSH] Perso1 :: 100000
0049|[2024-01-19 09:45:03] DEBUG : [SSH] Perso2 :: 96
0050|[2024-01-19 09:45:04] DEBUG : [X86-TEMP] Commande Température (Custom) :: cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
0051|[2024-01-19 09:45:04] DEBUG : [Memory] Version Linux (12) / Mémoire Libre :: 19387316
0052|[2024-01-19 09:45:04] DEBUG : [Memory] Memorylibre% :: 60
0053|[2024-01-19 09:45:04] DEBUG : [RESEAU] Nom de la carte réseau :: KO
0054|[2024-01-19 09:46:01] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0055|[2024-01-19 09:47:02] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0056|[2024-01-19 09:48:01] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0057|[2024-01-19 09:49:02] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0058|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [PULL] Config Pull :: 1
0059|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [PULL] Lancement Pull :: pve
0060|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [GetInfo][SynoV2Visible] SynoV2 ::
0061|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [GetInfo][SynoUSBVisible] SynoUSB ::
0062|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [GetInfo][Perso1Visible] Perso1 :: OK
0063|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [GetInfo][Perso2Visible] Perso2 :: OK
0064|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [SSH-New] Connexion SSH :: pve :: OK
0065|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [SSH-Pwd] Authentification SSH par Mot de passe :: pve
0066|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [PULL] Config PullLocal :: 1
0067|[2024-01-19 09:50:02] DEBUG : [SSH-Login] Authentification SSH :: pve :: OK
0068|[2024-01-19 09:50:03] DEBUG : [SSH] Perso1 :: 97000
0069|[2024-01-19 09:50:03] DEBUG : [SSH] Perso2 :: 96
Une nouvelle béta est à disposition dès maintenant. Tu me diras si c’est mieux
Bonne soirée,
TiTidom.
Et là pour le coup je n’ai pas plus d’idées, la dernière version bêta corrige un bug sur la prise en compte du perso1 dans certains cas, et met à jour les valeurs dans tous les cas (commande visible ou non) et chez moi cela met bien à jour à tous les coups les valeurs, donc bizarre ce qui arrive dans ton cas.
Le test que j’ai fait pour voir si la valeur de met bien à jour à chaque mise a jour (toutes les 15 min pour rappel), c’est de mettre comme commande perso1 ou perso2 date +%s
(ça affiche le timestamp qui du coup s’ incrémente à chaque mise à jour). Et il se met bien à jour à chaque coup, même juste après une sauvegarde.
D’autres ont le soucis?
TiTidom.
