Problème MAJ shelly
J’utilise depuis quelques semaines des modules Shelly en remplacement de modules EnOcean et je suis très satisfait du plugin et des modules.
Cependant pas moyen de faire la dernière mise à jour du plugin…
J’ai le log d’erreur suivant dans Jeedom:
[2019-12-12 09:36:52][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-12-12 09:36:52][ALERT] : Début de la mise à jour de : shelly
[2019-12-12 09:36:52][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-12-12 09:36:53][ALERT] : OK
[2019-12-12 09:36:53][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-12-12 09:36:53][ALERT] : Téléchargement de shelly...
[2019-12-12 09:36:53][ALERT] : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=3548&version=stable&jeedomversion=3.3.39&hwkey=XX&username=XX&password=XX&password_type=sha1
--2019-12-12 09:36:53--  https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=3548&version=stable&jeedomversion=3.3.39&hwkey=XX&username=XX&password=XX&password_type=sha1
Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to market.jeedom.com (market.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 78 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/shelly.zip'
0K                                                       100% 42.0M=0s
2019-12-12 09:36:53 (42.0 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/shelly.zip' saved [78/78]
[2019-12-12 09:36:53][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration deRPI 3 Bqu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version deRPI 3 Bun souci du plugin sur le market, etc.
[2019-12-12 09:36:53][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
et en effet en regardant en SSH j’ai bien une archive de petite taille:
root@jeedom:/tmp/jeedom/market# ls -alh
total 4.0K
drwxr-xr-- 3 www-data www-data  80 Dec 12 09:36 .
drwxrwxrwt 8 root     root     240 Dec 12 09:33 ..
drwxr-xr-x 2 www-data www-data  40 Dec 12 09:36 shelly
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  78 Dec 12 09:36 shelly.zip
une idée?
As-tu vérifié ce que le message d’erreur t’indique ?
"Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de RPI 3 B qu’un test de connexion au market marche)
une version minimale requise non consistante avec votre version de RPI 3B donc la version de Jeedom ?
J’ai en effet regardé pour le market mais j’ai fait une mise à jour du plugin « mode » le 06 Dec sans aucun souci, donc j’en déduis que ma connexion est bonne.
Concernant la place dispo je suis aussi allé vérifier et je suis large depuis que j’ai mis un SSD de 128Go il y a deux semaine:
pi@jeedom:/ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       111G  2.8G  103G   3% /
devtmpfs        484M     0  484M   0% /dev
tmpfs           488M     0  488M   0% /dev/shm
tmpfs           488M   56M  433M  12% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           488M     0  488M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           128M  1.6M  127M   2% /tmp/jeedom
/dev/sda1        44M   23M   21M  52% /boot
tmpfs            98M     0   98M   0% /run/user/1000
:thinking:
Le market ne réagit pas de la meme manière pour un plugin gratuit et payant…
Ta version de Jeedom peut ne pas supporter la dernière version du plugin…
Bref tout est dans le message d’erreur il suffit de se donner la peine de regarder sa config.
Si tu ne fais que déduire sans vérifier, c’est sûr le souci va pas se résoudre.
En effet je viens d’aller regarder et les plugin gratuit de demandent pas d’identification au market.
J’ai fais un peu de maintenance il y a trois semaine et j’avais oublié le mdp du market du coup j’en ai re-générer un plus compliqué avec LastPass que j’ai oublié de propagé dans la conf du Market Jeedom…
Désolé pour le bruit, c’était une erreur bête de ma part :weary:
