bonjour à tous
j’ai voulu installer le plugin " mobile" ( version officiel) et suite à cette installation j’ai des pages blanches sur:
la gestion des plugin
sur chaque configuration de plugin
le centre de mise à jour
et je n’ai pas le plugin mobile
j’ai redémarré à 2 reprises la box jeedom mais rien de plus.
pouvez vous aider SVP?
cdt
Pas vraiment à part te conseiller tester Jeemate ou jeedomconnect qui eux fonctionnent sans soucis et son maintenus activement.
Désolé
voila la page de configuration de jeedomconnect
merci d’avance à vous
cdt
Si c’est JeedomConnect qui ne fonctionne pas et que tu tests change le tag de ton post sur le forum
Et peux importe les plugins que tu tests, je t’invites a envoyé la page de santé de ton Jeedom également
désolé je débute et je ne sais pas où mettre cette problématique.
ci joint la photo de la page santé:
cdt
Donc tu as installé le plugin officiel, ça n’a pas fonctionné et tu as des soucis et la dessus tu as installé un autre plugin ???
On est sur du linux, redémarrer pour un oui pour un non n’est pas la solution et parfois peut même être contre productif !
Si en installant un plugin, tu as des pages blanches et autres, avant toute chose c’est de régler le souci, soit en revenant en arrière avec une restauration de backup soit en comprenant ce qu’il s’est passé.
Mais surement pas en continuant a essayer d’installer des trucs sans comprendre.
Quand ta voiture ne démarre pas, tu ne changes pas la batterie et si ca change rien, tu ne vides pas le réservoir pour remplacer le gazoil par de l’essence.
bonjour ,
je n’ai pas installé un autre plugin en effet je recherche à savoir pourquoi cela n’a pas fonctionné.
je donne juste les « symptômes » suite à cette installation
merci d’avance pour votre aide
cdt
Tu parles du plugin officiel
Puis tu parles de jeedom connect
Donc 2 choses différentes…
En précisant
Ca devient difficile de suivre ce que tu as fait exactement.
j’ai :
-1) installé le plugin officiel mobile
puis
2)suite à cette installation, j’ai contacté des pages blanches sur:
- centre de mise à jour
- sur chaque page de configuration des plugin ( exemple: jeedomconnect)
- la gestion des plugin
en effet, suite a cette constatation j’ai :
3) redémarré le jeedom
voila toutes mes actions
en espérant que cette liste te permet de mieux comprendre le déroulé
Tu as installé quelle version du plugin mobile officielle ? Stable ou beta ?
Si stable alors je te conseille de faire un rollback, à savoir restaurer la dernière sauvegarde.
en effet ==>officielle
merci je vais lancer la sauvegarde
merci à toi
cdt
C’est toujours pas clair pour moi.
la sauvegarde a fonctionné
voici la photo du gestionnaire de plugin:
que dois je faire pour le plugin « mobile » ?
merci d’avance
cdt
Si vous souhaitez utiliser le plugin mobile, il vous faut l’activer car en l’état il est désactivé.
Ben tu as jeedom connect.
Pourquoi vouloir en plus le plugin mobile ?.
merci à vous tout fonctionne
très bon week-end à vous
cdt
