Il m’est impossible d’envoyer un fichier car je suis un nouveau utilisateur…
J’ai mis les logs dans le même post sur l’ancien forum dans la même section, si quelqu’un pouvait y jeter un œil car là ça dépasse mes compétences…
Merci tout le monde.
Après un nouveau test, impossible d’envoyer mes logs car je suis un nouvel utilisateur!
Comment peut-on faire?
@lunarok si tu es de passage et si tu peux m’aider? je ne vois pas où j’aurai pu foirer avec le plugin…
voici les log, si une âme charitable pouvait m’aider…
log debug: https://drive.google.com/open?id=1SKUnyJhsbU3SXc9sZYrxIeZ2t7hULi75
lod dep: https://drive.google.com/open?id=1VLwX5ggjRAlHQvfqpgR054rtK62LvGBe
Merci tout le monde
Le statut des dependances indique qu’elles ne sont pas installées.
Le log des dépendances dit qu’il ne trouve pas certains paquets.
Le log dit aussi que tu es sur Jessie. Certains paquets ne sont plus disponibles sur Jessie.
Il faut que tu migre ta version de debian…
merci @Poumi pour ta réponse je ne suis pas du tout ce qu’est Jessie et Debian?
peux-tu m’aiguiller?
désolé pour mon côté novice…
C’est l’OS sur lequel tourne ton jeedom.
Si tu as une smart il y a une procédure toute faite.
Sinon il me semble que @akenad avait fait un tuto sur l’ancien forum pour migrer mais pas sur…
Donc première question: tu as une smart?
ok il me semblait bien. jeedom tourne sur un rpi 3
oui c’est bien une smart
mais je ne sais pas si je serai apte à mettre cette bébète à jour
Donc pas une smart si c’est un rpi. la smart est une box achetée pré installée avec jeedom.
Pour résumer la procédure:
-faire un backup de jeedom ailleurs que sur ton rpi.
-réinstaller le rpi avec raspbian stretch (voir doc d’install De jeedom)
-restaurer le backup
-réinstaller les dépendances de tous les plugins.
Et si j’ai pas dit de bêtise c’est tout bon.
@Alexandre j’ai rien oublié ? Le fait que l’installation de jeedom pointe sur la v4 ne va pas poser soucis si il est encore en v3?
Si tu veux du détail sur certaines étapes, n’hesite pas à demander.
après vérification c’est bien une smart, sorry.
Merci pour ton aide précieuse
jeedom smart ZX très exactement
Alors pour une smart il y a une procédure toute faite sur le blog ou l’ancien forum, je sais plus lequel.
Pas sûr que ça ait été mis sur ce forum, @Alexandre? Ça pourrait être bien non?
Il te faut juste une clé usb et suivre la procédure.
Fait quand même un backup ailleurs avant au cas où, ça ne coûte rien.
ok super merci!
Je vais chercher après cette procédure mais pour le mome.nt je suis pas chaud de faire ca, peur de tout perdre.
Tu vas avoir le soucis sur de plus en plus de plugins sauf si tu ne les met pas à jour.
Le backup externe te permettra une réinstallation complète en cas de problème.
Donc il faudra le faire à un moment
Par contre, peut-être pas lancer ça un soir comme ça…
Merci @poumi pour tous ces conseils. c’est clair que je ferai tout cela à tête reposée et être certain de ne rien louper.
Bonjour, je viens d’installer ma gateway xiaomi. Jai fait toute la partie via Appli… et mon tel se connecte bien a la gateway.
Pour jeedom c’est plus compliqué. Le demon est en NOK! grrrrr…
voici les logs:
[2019-12-27 00:05:07][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py », line 26, in
import globals
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py », line 3, in
from devices.yeelight.flow import *
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/init.py », line 7, in
from .main import Bulb, BulbException, discover_bulbs
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py », line 10, in
from future.utils import raise_from
ImportError: No module named future.utils
[2019-12-27 00:05:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-12-27 00:10:07][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
import globals
[2019-12-27 00:10:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Pourriez vous m,aider a décortiquer mon log…?
Merci !!!
hello Bennurre,
j’ai la même ! vous avez fait/trouvé qqchose depuis ?
merci !
Tu ne dois pas être sous Debian…
Tente cette ligne de commande :
python -m pip install future
merci pour le retour, en fait ca fait suite a mon incident de ce post : mes ennuis
je suis sous smart, debian 9 depuis très peu. mais je ferai le test ce soir de la commande, voir ce qu’il me raconte
Si t’es sous Debian depuis peu, relance les dépendances tout simplement.
Et si cela ne passe toujours pas, tente ma commande.
Alors? Cela fonctionne?
bonjour,
j’ai continué sur mon post d’origine ici : Xiaomi / Python / Cypher / etc… pour ne pas poluer celui-ci
si tu veux/peux continuer à m’aider là bas, avec plaisir
le futur.utils est résolu, relance des dépendances, mais non ok
a+ !
