Bonjour à tous, je pense avoir un souci avec le log du plugin!
j’essaie sans succès d’intégrer un aspirateur robot de la marque mais rien ne fait (j’ai bien récupéré le token et l’adresse IP)
voici ce que j’ai et un message d’erreur. quelqu’un peut m’aider svp?
belle soirée à tout le monde
j’ai testé en mettant le log en mode debug mais ca ne fonctionne pas
Il m’est impossible d’envoyer un fichier car je suis un nouveau utilisateur…
J’ai mis les logs dans le même post sur l’ancien forum dans la même section, si quelqu’un pouvait y jeter un œil car là ça dépasse mes compétences…
Merci tout le monde.
Après un nouveau test, impossible d’envoyer mes logs car je suis un nouvel utilisateur!
Comment peut-on faire? @lunarok si tu es de passage et si tu peux m’aider? je ne vois pas où j’aurai pu foirer avec le plugin…
Donc pas une smart si c’est un rpi. la smart est une box achetée pré installée avec jeedom.
Pour résumer la procédure:
-faire un backup de jeedom ailleurs que sur ton rpi.
-réinstaller le rpi avec raspbian stretch (voir doc d’install De jeedom)
-restaurer le backup
-réinstaller les dépendances de tous les plugins.
Et si j’ai pas dit de bêtise c’est tout bon. @Alexandre j’ai rien oublié ? Le fait que l’installation de jeedom pointe sur la v4 ne va pas poser soucis si il est encore en v3?
Si tu veux du détail sur certaines étapes, n’hesite pas à demander.
ok super merci!
Je vais chercher après cette procédure mais pour le mome.nt je suis pas chaud de faire ca, peur de tout perdre.
Merci pour ton aide précieuse
Bonjour, je viens d’installer ma gateway xiaomi. Jai fait toute la partie via Appli… et mon tel se connecte bien a la gateway.
Pour jeedom c’est plus compliqué. Le demon est en NOK! grrrrr…
voici les logs:
[2019-12-27 00:05:07][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py », line 26, in
import globals
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py », line 3, in
from devices.yeelight.flow import *
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/init.py », line 7, in
from .main import Bulb, BulbException, discover_bulbs
File « /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py », line 10, in
from future.utils import raise_from
ImportError: No module named future.utils
[2019-12-27 00:05:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-12-27 00:10:07][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
import globals
[2019-12-27 00:10:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Pourriez vous m,aider a décortiquer mon log…?
Merci !!!
