Je rencontre un probleme sur l’association d’un module legrand sans fil (067774 ou 067773) a un module type inter filaire (067772) ou micro module (064888)
Lorsque ces modules sont connecté a la gateway legrand, pas de soucis pour faire l’association avec la methode tap tap tap ou en suivant le tuto de @Didier3L ou @Yves19
mais dès lors qu’il sont lié a ma zigate, je n’y arrive plus.
Y a t’il un point particulier que je ne fais pas correctement ?
Merci a vous pour vos retours
Cordialement
Je ne sais pas si la zigate est compatible avec les Legrand sans fil.
Comme il y a longtemps que j’ai remisé la zigate au fond d’un tiroir je n’ai plus de configuration permettant de faire les tests hélas.
Comme tu le dis les commandes sans fils marchent bien sur avec la gateway Legrand mais aussi avec une ConBee2 et les plug-in s Deconz et Zigbee
Aller zou j’en ai ras le bol, je commande un conbee 2
J’hésite tout de même entre le plugin officiel zigbee et le zigbee linker (zigbeetomqtt)
Votre avis ?
Bye
Indépendamment des performances techniques de l’un ou de l’autre je préconise systématiquement les plug ins officiels histoire de pérennité.
Moi j’utilise le plugin #plugin-deconz
Idem quand j’avais des inter legrand conbee et deconz ça roule parfaitement.
J’ai toujours mes prises sous ce plug in et c’est perforation et réactif
