J’essais de mettre en place le plugin Zigbeelinker pour remplacer le plugin Zigbee mais j’ai un soucis " Le service zigbee2mqtt s’est arrêté " j’ai regardé du coté FAQ avec des essais de solution mais pas de changement.
Pouvez-vous m’aider ?
Voici mon installation:
RPI 4
Jeedom 4.2.15
Plugin Zigbee du 2023-01-26 19:51:24
SSD
Switch USB alimenté
Clé POPP officiel Jeedom
J’ai résolu le problème en supprimant le plugin zigbee et j’ai du coup tout passé sur le plugin zigbeelinker.
J’avais mis des screens du plugin zigbee pour montrer les deux comme s’était dans la suite de mon premier poste.
