Problème : le démon refuse de démarrer et message récurrent à ce sujet
Message récurrent depuis une dizaine de jours : « Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement ».
En conséquence, je n’ai plus à jour l’affichage des débits Freebox dans mon Dashboard (dernières valeurs mises à jour les 22 et 25 juillet 2020).
Rien de changé dans mes configurations Jeedom (Smart 3.3) ou Freebox Delta (OS Freebox V4.1) pour lequel le nouvelles demandes d’association sont permises (dans la gestion des accès).
Dans Jeedom, je fais les scans demandés à chaque mise à jour du plugin.
Pour info, après une sauvegarde des paramètres, si je demande, dans la configuration du plugin, un appairage, j’obtiens immédiatement le message : « jeedom freebox-os appairage version d’api inconnue ».
J’ai déjà supprimé et réinstallé ce plugin, sans changement.
Si quelqu’un entrevoit une solution ou une direction de recherche, je suis preneur.
Merci d’avance.
Pierre
Configuration plugin:
Peux tu, mettre le plugin en debug. Ensuite tu refait un appairage avec ta box dans la configuration.
Quand cela est fait. Tu met les droit a ton app sur le panel de la box.
Ensuite tu demande un redémarrage du deamon.
Si cela ne règle pas ton problème, il faudra que tu nous donnes tout les log du plugin depuis ton passage en debug
Cordialement
Thibaut
Hello
Pourquoi la version de l application Freebox serveur n’est pas V1.0.0
Tu as la Freebox en 4.1, il est nécessaire d’avoir la version 4.2 minimum pour que le plugin fonctionne
@PiRH2O
Peut tu nous faire un retour ?
merci par avance
J’ai une ancienne version de jeedom 3.3, une freebox revolution : freebox os compagnon 4.0 et Current API version is “5.0” Current major API version is: 5.
Je viens d’installer le plugin Freebox (Freebox_OS) - stable et j’ai le même message.
J’ai redémmaré jeedom. Voici le log en mode debug :
[2020-08-04 09:14:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=Freebox_OS function=remove callInstallFunction=1
[2020-08-04 09:14:26][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-08-04 09:14:27][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2020-08-04 09:14:28][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=Freebox_OS function=install callInstallFunction=1
[2020-08-04 09:17:35][DEBUG] : ┌───────── Fonction updateLogicalID : Start Update
[2020-08-04 09:17:35][DEBUG] : └─────────
[2020-08-04 09:17:35][DEBUG] : │ Application Fonction spéciale le core V3
[2020-08-04 09:17:35][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Home Adapters
[2020-08-04 09:17:35][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V3
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : ┌───────── Fonction updateLogicalID : Start Update
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : homeadapters
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update V1
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update save
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : └─────────
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : │ Application Fonction spéciale le core V3
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : AirPlay
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V3
[2020-08-04 09:18:27][DEBUG] : │ Name: Player actuel AirMedia -- Type : info -- LogicalID : ActualAirmedia -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_AirMedia_Recever/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-08-04 09:18:28][DEBUG] : │ No Repeat pour l'info avec le nom : Player actuel AirMedia
[2020-08-04 09:18:28][DEBUG] : │ Name: Start -- Type : action -- LogicalID : airmediastart -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_AirMedia_Start/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-play -- Min/Max : default/default
[2020-08-04 09:18:28][DEBUG] : │ Name: Stop -- Type : action -- LogicalID : airmediastop -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Freebox_OS_AirMedia_Start/0-- Type de générique :  -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-stop -- Min/Max : default/default
[2020-08-04 09:18:28][DEBUG] : └─────────
[2020-08-04 09:18:28][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : connexions
[2020-08-04 09:18:28][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V3
[2020-08-04 09:20:04][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-08-04 09:20:04][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-08-04 09:25:43][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-08-04 09:25:43][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-08-04 09:30:04][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-08-04 09:30:04][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-08-04 09:35:03][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-08-04 09:35:03][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-08-04 09:40:04][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-08-04 09:40:04][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-08-04 09:45:05][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-08-04 09:45:05][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================`Texte préformaté`
Je n’arrive pas à appairer. Est ce connu ?
Hello
J’ai demandé que ton message soit déplacer dans un nouveau sujet
car ton problème n’est pas lié au sujet
As-tu lu la doc ? il y a un point dessus
quelle version de Box tu as ?
Dans tes logs, on ne voit pas l’apparaige donc je ne pense pas qu’il se soit passer qq chose
Désolé je ne comprends pas l’expression « problème nestorianisme »
Oui j’ai parcouru la documentation mais je n’ai rien trouvé concernant le message « Version d’API inconnue ».
Ma version de box : une freebox revolution (r2) et le micrologiciel 4.0.7
Il y a une mise à jour en 4.2.2.
Ok faut de frappe, j’ai modifié.
Ton problème n’est pas lié à ce sujet
La version 4.2 est disponible depuis plusieurs jour
Cette version est obligatoire depuis la dernière mise à. jour
c’est aussi indiqué dans le changelog
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/changelog
Vu que tu viens de faire la mise à jour, je t’invite a refaire l’appairage pour voir si cela resolve ton problème
J’ai réussi …
c’est pas la documentation qu’il fallait lire https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/#tocAnchor-1-15
mais le https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/changelog
et donc la solution était de mettre à jour le micrologiciel de ma Freebox en version 4.2.2
Merci à vous
si c’est aussi indiqué Dans la doc, je l’ai personnellement ajouté
la version 4.2 suffit
Si ton problème est résolu,
je te laisse cocher la case solution sur le poste qui ta aidée ou alors le post qui a la facon dont tu a résolu ton problème.
Cdt
Thibaut
