J’ai 2 robots tondeuses qui fonctionnent depuis plusieurs années 1 Gardena et 1 Husqvarna. J’ai ajouté ce WE un 3eme sur le compte Husqvarna et je ne sais pas s’il y a un lien mais depuis l’API Husqvarna bloque le lancement du démon (le démon se lance bien avec juste l’API Gardena)
L’erreur renvoyée dans le log est la suivante :
0000|[2023-06-26 21:54:35]INFO : Starting daemon
0001|[2023-06-26 21:54:35]INFO : Log level: info
0002|[2023-06-26 21:54:35]INFO : Authentication done
0003|[2023-06-26 21:54:35]INFO : updating locations
0004|[2023-06-26 21:54:36]INFO : updating devices for location My Garden
0005|[2023-06-26 21:54:36]INFO : Websocket connected
0006|[2023-06-26 21:54:36]INFO : Syncing known devices with jeedom
0007|[2023-06-26 21:54:36]INFO : updating Husqvarna Automowers
0008|[2023-06-26 21:54:36]ERROR : Fatal error: list index out of range
0009|[2023-06-26 21:54:36]INFO : Shuting down
0495|[2023-06-28 09:10:31]ERROR : 403:{'Message': 'User is not authorized to access this resource with an explicit deny'}
0496|[2023-06-28 09:10:31]ERROR : Fatal error: {'Message': 'User is not authorized to access this resource with an explicit deny'}
0497|[2023-06-28 09:10:31]INFO : Shuting down
l’accès à l’api n’est pas correctement configuré: soit vous avez changez quelque chose, soit ca a sauté tout seul coté gardena.
Coincidence ou pas, un autre utilisateur a signalé le problème hier également: Erreur depuis hier Invalid credentials
donc c’est pas le même problème et j’ai donc toujours bon espoir que mon fix fonctionne
