Je viens de découvrir ce plugin mais je bloque sur la partie démarrage du container midéa, quand je le lance cela réfléchi 2 sec et cela reviens sur la page de config. Mon Jeedom sur Box Atlas. j’ai test avec plugin Beta et stable mais pareil.
il me faudrait un peu plus d’éléments pour comprendre ce qui se passe.
pouvez vous mettre les logs du plugin en « Debug » puis refaire les 2 boutons dans l’ordre.
et dans votre seconde capture vous avez à droite « logs conteneur » qui pourrait m’être utile
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mideawifi
+ echo 1
+ echo 2
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install docker2
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 381 at Sun Feb 12 12:37:00 2023
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mideawifi
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mideawifi
j’ai des erreurs sur le Logs Cron
[2023-02-13 01:35:04][ERROR] : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée mideawifi::pull()
[2023-02-13 01:40:04][ERROR] : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée mideawifi::pull()
et les logs de docker2_packages:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
Docker arch found : arm64
Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [34.8 kB]
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Get:6 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [54.0 kB]
Hit:7 http://mirrors.xtom.de/armbian buster InRelease
Get:8 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages [540 kB]
Get:9 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages [539 kB]
Get:10 https://download.docker.com/linux/debian buster/stable arm64 Packages [37.3 kB]
Get:11 https://download.docker.com/linux/debian buster/stable arm64 Contents (deb) [2480 B]
Fetched 1315 kB in 3s (417 kB/s)
Reading package lists...
W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/backports.list:1
W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/backports.list:1
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/backports.list:1
W: Target Contents-deb (main/Contents-arm64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/backports.list:1
W: Target Contents-deb (main/Contents-armhf) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/backports.list:1
W: Target Contents-deb (main/Contents-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/backports.list:1
+ echo 3
+ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
Hit:7 http://armbian.systemonachip.net/apt buster InRelease
Building dependency tree...
Reading state information...
191 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y docker-ce
The following additional packages will be installed:
containerd.io docker-ce-cli
Suggested packages:
cgroupfs-mount | cgroup-lite
Recommended packages:
apparmor docker-ce-rootless-extras pigz docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin
containerd.io docker-ce docker-ce-cli
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 191 not upgraded.
Need to get 45.4 MB of archives.
After this operation, 198 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://download.docker.com/linux/debian buster/stable arm64 containerd.io arm64 1.6.16-1 [19.9 MB]
Get:2 https://download.docker.com/linux/debian buster/stable arm64 docker-ce-cli arm64 5:23.0.1-1~debian.10~buster [12.0 MB]
Get:3 https://download.docker.com/linux/debian buster/stable arm64 docker-ce arm64 5:23.0.1-1~debian.10~buster [13.5 MB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 45.4 MB in 5s (10.0 MB/s)
Selecting previously unselected package containerd.io.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 79275 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../containerd.io_1.6.16-1_arm64.deb ...
Unpacking containerd.io (1.6.16-1) ...
Selecting previously unselected package docker-ce-cli.
Preparing to unpack .../docker-ce-cli_5%3a23.0.1-1~debian.10~buster_arm64.deb ...
Unpacking docker-ce-cli (5:23.0.1-1~debian.10~buster) ...
Selecting previously unselected package docker-ce.
Preparing to unpack .../docker-ce_5%3a23.0.1-1~debian.10~buster_arm64.deb ...
Unpacking docker-ce (5:23.0.1-1~debian.10~buster) ...
Setting up containerd.io (1.6.16-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service -> /lib/systemd/system/containerd.service.
Setting up docker-ce-cli (5:23.0.1-1~debian.10~buster) ...
Setting up docker-ce (5:23.0.1-1~debian.10~buster) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service -> /lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket -> /lib/systemd/system/docker.socket.
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8) ...
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y docker-ce-cli
docker-ce-cli is already the newest version (5:23.0.1-1~debian.10~buster).
docker-ce-cli set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 191 not upgraded.
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y containerd.io
containerd.io is already the newest version (1.6.16-1).
containerd.io set to manually installed.
+ echo 7
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
rm: cannot remove '/usr/local/bin/docker-compose': No such file or directory
rm: cannot remove '/usr/bin/docker-compose': No such file or directory
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
33 22.8M 33 7839k 0 0 5894k 0 0:00:03 0:00:01 0:00:02 9158k
79 22.8M 79 18.2M 0 0 7996k 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 9.8M
100 22.8M 100 22.8M 0 0 8454k 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 9.9M
+ echo 8
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end docker2
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
et dans la partie Logs conteneur c’est vierge…rien de rien…
Bonsoir
je viens d’installer une machine vide avec un jeedom et j’ai eu le même genre de phénomène.
J’ai capté une erreur venant de docker {state: 'error', result: '<span id="span_errorMessage">Erreur d'exécution de…ce is denied.","See 'docker run --help'."]</span>', code: 0}
le service docker était actif (première pastille verte), mais n’autorise pas qu’on créé un container (2ème bouton)
Pour faire simple. Un redémarrage et J’ai refait dépendances puis les boutons dans l’ordre, tout est ok maintenant.
merci de me dire si ça résoud le problème. Je tâcherais de faire une mise à jour pour éviter de galérer dans votre cas de figure si c’est ça @Adrien_Charmettan
[2023-02-12 12:47:31]DEBUG : [DOCKER2] Build cmd: sudo docker build --tag midea-beautiful-air -f /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker/Dockerfile /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker
[2023-02-12 12:47:32]DEBUG : [DOCKER2] : ---> Running in a6da8ff2499f
[2023-02-12 12:53:25]DEBUG : [ENDPOINT] /discover :
[2023-02-12 12:53:25]DEBUG : ============================ DISCOVER ============================
[2023-02-12 12:53:25]DEBUG : [DISCOVER] 0 equipments detected.
[2023-02-12 12:55:04]DEBUG : [DOCKER2] Build cmd: sudo docker build --tag midea-beautiful-air -f /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker/Dockerfile /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker
[2023-02-12 12:55:05]DEBUG : [DOCKER2] : ---> Running in ac4ee3d72839
[2023-02-12 13:08:10]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mideawifi function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-02-12 13:08:12]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-02-12 13:08:13]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-02-12 13:08:13]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mideawifi function=update callInstallFunction=1
[2023-02-12 13:08:38]DEBUG : [DOCKER2] Build cmd: sudo docker build --tag midea-beautiful-air -f /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker/Dockerfile /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker
[2023-02-12 13:08:39]DEBUG : [DOCKER2] : ---> Running in 6818779e3c15
[2023-02-13 01:29:03]DEBUG : [DOCKER2] Build cmd: sudo docker build --tag midea-beautiful-air -f /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker/Dockerfile /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker
[2023-02-13 01:29:04]DEBUG : [DOCKER2] : ---> Running in cb02cb3dab84
[2023-02-13 01:33:06]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mideawifi function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-02-13 01:33:07]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-02-13 01:33:08]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-02-13 01:33:09]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mideawifi function=update callInstallFunction=1
[2023-02-14 10:26:12]DEBUG : [DOCKER2] Build cmd: sudo docker build --tag midea-beautiful-air -f /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker/Dockerfile /var/www/html/plugins/mideawifi/core/ajax/../../resources/containerDocker
[2023-02-14 10:26:13]DEBUG : [DOCKER2] : ---> Running in 548aae5bc257
[2023-02-14 10:28:54]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mideawifi function=remove callInstallFunction=1
[2023-02-14 10:36:17]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-02-14 10:36:18]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-02-14 10:36:18]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mideawifi function=install callInstallFunction=1
et log Cron :
0000|[2023-02-14 10:35:04]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée mideawifi::pull()
0001|[2023-02-14 10:40:04]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée mideawifi::pull()
0002|[2023-02-14 10:45:04]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée mideawifi::pull()
0003|[2023-02-14 10:50:04]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée mideawifi::pull()
0004|[2023-02-14 10:55:03]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée mideawifi::pull()
il se passe quelquechose on est d’accord… faut trouver quoi!
pour les erreurs cron c’est une conséquence, donc je ne vais pas en tenir compte dessuite.
1/ en ligne de commande / ssh, pouvez vous faire la commande suivante: sudo docker logs mideawifi
et me fournir les logs
2/ Ensuite, pouvez vous supprimer tous les équipements dans le plugin docker management (y compris mideawifi) et retenter dans le plugin mideawifi « dépendances », « activation docker » puis « démarrage container mideawifi »
je ne vois pas du tout ce qui bloque lors de la création de l’image
je veux bien que tu m’envois un message privée pour qu’on voit ça ensemble, je ne peux pas te contacter (profil caché)
