Probleme LAN sur RPI 4b
j’ai tenté de modifier mon adresse ip, mais j’ai du avoir un soucis quelque part…
l’avais modifié le fichier /etc/network/interfaces en mettant les valeurs comme j’avais l’habitude, genre
eth0
address 192.168.92.25
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.92.20
et ainsi de suite.
mais entre les OS que je connaissait autrefois et celui là, y’a des différences.
plus rien ne marchait, j’ai remis le fichier comme d’origine et rebooté la machine.
ca marche a peu pres, sauf que la machine ne reboote plus, en fin de reboot elle reste coinsée quand le réseau s’arrete. (leds réseau qui s’éteignent) et surtout, je n’arrive pas à remettre ma passerelle par défaut donnée par mon dhcp.
# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:5f:01:05:62:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.92.217/24 brd 192.168.92.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 84823sec preferred_lft 74023sec
    inet6 2a01:cb00:a14:f800:57b3:71d6:37b7:145e/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 1775sec preferred_lft 575sec
    inet6 fe80::bb01:9ac3:17eb:a2b8/64 scope link
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether e4:5f:01:05:62:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
il est pas jolo joli mon lan… et j’ai des erreurs dans le log network:
Souci détecté, redémarrage du réseau.Aucune gateway de trouvée
je vais quand même pas avoir à tout réinstaller pour çà…
Help,
Benoit.
La gestion de l’adresse IP fixe s’effectue dans /etc/dhcpcd.conf
Ces informations sont disponibles dans le fichier /etc/network/interfaces dont copie ci-dessous
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
De base le disrectory /etc/network/interfaces.d est vide
Merci :wink:
après modif, voila ce que ca donne.
$ ip addr
    inet 192.168.92.25/24 brd 192.168.92.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft 1747sec preferred_lft 547sec
mon fichier /etc/dhcpcd.conf sans les commentaires
# grep -v ^# /etc/dhcpcd.conf (en gros, je vire tous les commentaires du dhcpcd.conf)
hostname
clientid
persistent
option rapid_commit
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
option interface_mtu
require dhcp_server_identifier
slaac private
interface eth0
static ip_address=192.168.92.25/24
static routers=192.168.92.20
static domain_name_servers=192.168.92.20 8.8.8.8
Il doit y avoir des options à virer non ? c’est les messages lft qui me gavent…
et si j’ai bien compris, l’ipV6 c’est mon serveur DHCP qui me l’envoie ?
déjà ma machine est redevenue opérationelle.
A+
Benoit.
Oui, l’IPv6 2a01:… provient de ton router via slaac.
Les infos _lft semblent logiques. Pour l’IPv4, c’est forever vu que tu as défini une adresse statique.
Marques le message qui te donne la réponse.
Merci pour l’explication de cette particularité.
j’ai eu une formation sur tcp-ip sur des systemes unix, le cable ethernet standard était en 10base5 à cette époque :rofl:
