V4.2 Debian 10.6
J’ai un soucis avec une lampe wifilight
Régulièrement le plugin en perd le contrôle alors que avec l’apk sur le smartphone cela semble ok
L’état « connecté » passe de « -1 » à « -3 », pour retrouver la connexion il faut débrancher puis rebrancher la lampe.
Une idée ? Une solution ?
PS : A quoi correspondent les différents états de « connecté » (0, -1, -2, -3)
sebfar
2
Dans la documentation c’est indiqué …
- -1 : périphérique avec retour d’état OK
- -2 : impossible de préparer la connexion au périphérique
- -3 : périphérique non connecté
- -4 : pas de réponse du périphérique
- -5 : mauvaise réponse du périphérique
- -6 : périphérique sans retour d’état
Essai de mettre la V2 pour le type de ton périphérique
Désolé, j’ai été trop diagonale sur la doc
Je suis en v2 béta :
Par contre la lampe est électriquement connectée (et répond normalement à l’apk) quand j’ai ce statut3 et qu’elle ne répond plus à wifilight2.
sebfar
4
Oui j’ai bien compris, essai de mettre :
Yelloght bulbs, lamps et strips V2
Moi j’ai eu des soucis comme cela entre V1 et V2 sur un autre équipement.
