j’ai un petit problème
je vous fait le topo technique rapidement
1 rpi4 / 4 gb de ram / firmware; dist ; package ; python à jour plugins : espaeasy + jeeduino
4X arduino mega ethernet chipset w5100
6X esp32 avec eth0
tous fonctionnait parfaitement avant que j’ajoute des sondes ds18b20
j’ai testé toutes les sondes sur arduino 3 avant des les installer sur les autres arduinos
depuis quand je bouge l’etat d’un relais d’un des arduino j’ai un messages d’erreur indiquant que la sonde renvoi une valeur erronée , sur des pins qui ne lui on jamais été attribuée …
après 3 a 4 mouvement , l’interface reseau du raspberry plante complètement que ce soit sur le wifi ou ethernet, l’interface est en if down , il faut manuelement soit rebooter la machine ou effectuer un ifup depuis un clavier usb
pendant le plantage jeedom me parle d’un equipid qui serait propre à la sonde , et test cet equipid sur toutes les pins de tous les arduino ???
j’ai déjà configurer pas mal de jeedom mais je n’ai jamais eu ce genre d’erreur , en tout cas pas qui puisse desactiver une interface reseau du raspbian …
qqn a il déjà eu le problème ?
