J’ai acheté cette caméra mais je n’arrive pas à l’intégrer dans Jeedom :
https://www.amazon.fr/gp/product/B088H6L4M8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
J’ai déjà 5 caméras 7links où je n’ai pas eu de souci à les intégrer. Mais là impossible, j’ai tout essayé.
Si quelqu’un peut m’aider.
Merci d’avance
Ce type de caméra à normalement un accès par page web
Encore faut-il avoir son adresse Ip et son port
Merci beaucoup abergman pour ta réponse.
Malheureusement cela ne fonctionne pas avec les paramètres que tu m’as donné.
C’est quand même bien compliqué avec ces caméras.
Bonne soirée.
Bonsoir olive,
Merci beaucoup pour ta réponse.
J’ai appliqué tes paramètres et super tout fonctionne.
Par contre je n’ai pas rempli la cellule URL du flux puisque cela fonctionne.
Est-ce nécessaire de remplir cette cellule ?
Merci pour tout
Très bonne soirée à toi.
pas d’idée précise sur ce point !
N’oublie pas de solutionner le post si cela fonctionne
Bonne soirée
En fait je l’ai remplie pour voir s’il y avait une différence mais je n’ai rien remarqué.
Avec ou sans ces infos, c’est pareil.
Pas grave, le principal est que cela fonctionne.
Par contre j’ai testé la fonction photo et c’est OK.
Mais pour la fonction enregistrement cela ne m’enregistre pas une vidéo mais plusieurs photos en continu jusqu’à ce que j’arrête l’enregistrement. Bizarre.
As-tu le même cas ?
Merci et bonne fin de soirée.
En fait j’utilise pas la fonction enregistrement dans jeedom
j’ai un motion-eye qui s’occupe de ça …
Regarde dans ta cam l’onglet Capture , « coche » toujours faire une vidéo .
Il faut mieux mettre un flux pour avoir une vidéo !
Bonjour tous le monde
J’ai le meme problème que toi Jydom et malgré les 2 solutions proposées aucune ne marche peut être je m’y prend mal je débute et peu de connaissance en imformatique si quelqu’un peu m’aider
Merci d’avance
bonjour, @Fabien1
Le sujet a plus d’un an je te conseil vivement d’ouvir un nouveau sujet
en faisant référence a celui-ci
Ctronics étant une marque et pas un modèle de bien préciser
donner aussi toutes les infos de ta version de jeedom et du plugin
tu trouvera dans ce sujet tout ce que tu doit faire pour ton nouveau sujet.
bon dimanche
Ce sujet a été automatiquement fermé après 12 heures. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
