Problème intégration Ampoule TP-LINK L510E
J’ai remplacé mon ampoule KL50 qui a rendue l’âme par une TAPO L510E mais je rencontre un soucis pour l’utiliser.
Lors de l’inclusion, l’ampoule est bien reconnue
Cependant, lorsque je veux l’allumer par exemple, le statut dans le plug-in passe presque instantanément de
à
Impossible alors de l’éteindre (ou de l’allumer si elle est éteinte) jusqu’à ce que le statut repasse au vert au bout de plusieurs minutes par fois.
il repasse sans cesse de image à image de façon aléatoire dès qu’une commande est lancée depuis jeedom ce qui rend l’utilisation de l’ampoule dans des scenarios impossible.
Par contre aucun soucis depuis l’application TAPO, je peux allumer et éteindre l’ampoule sans délais.
Santé du plug-in :
Santé Jeedom :
Plug-in :
J’ai déjà désinstallé et réinstallé le plug-in mais rien ne change.
Dans les logs du Plug-in il y a rien :
0571|[2025-01-05 14:34:24] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=wifilightV2 function=remove callInstallFunction=1
0572|[2025-01-05 14:42:18] INFO  : Début d'activation du plugin
0573|[2025-01-05 14:42:19] INFO  : Info sur le démon : {"log":"","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
0574|[2025-01-05 14:42:19] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=wifilightV2 function=install callInstallFunction=1
0575|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : hardware:RPI 4 B
0576|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : status:1
0577|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : session:1
0578|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : user set:1
0579|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : user obj:1
0580|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : user id obj:1
0581|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : user id con:1
0582|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  : right:
0583|[2025-01-05 15:04:49] DEBUG  :OKconnect
0584|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : hardware:RPI 4 B
0585|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : status:1
0586|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : session:1
0587|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : user set:1
0588|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : user obj:1
0589|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : user id obj:1
0590|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : user id con:1
0591|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  : right:
0592|[2025-01-05 15:12:54] DEBUG  :OKconnect
0593|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : hardware:RPI 4 B
0594|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : status:1
0595|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : session:1
0596|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : user set:1
0597|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : user obj:1
0598|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : user id obj:1
0599|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : user id con:1
0600|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  : right:
0601|[2025-01-05 15:36:44] DEBUG  :OKconnect
0602|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : hardware:RPI 4 B
0603|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : status:1
0604|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : session:1
0605|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : user set:1
0606|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : user obj:1
0607|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : user id obj:1
0608|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : user id con:1
0609|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  : right:
0610|[2025-01-05 15:38:34] DEBUG  :OKconnect```
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci pour votre aide.
L’inclusion a bien mis l’adresse IP ?
configurer les logs (voir changelog)
poster ici le log
_cmd lors du ON/OFF
L’inclusion a bien mis l’IP oui.
voici les logs _cmd :
0000|[2025-01-05 22:58:34] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736114314528,"terminalUUID":"677b008a80f2f"}
0001|[2025-01-05 22:58:34] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3858055804
0002|[2025-01-05 22:58:34] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3858055804 failed with code: 403
0003|[2025-01-05 22:58:34] DEBUG  :   response KO
0004|[2025-01-05 22:58:34] DEBUG  :   Device access fail
0005|[2025-01-05 22:58:47] DEBUG  :     ONLed
0006|[2025-01-05 22:58:47] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"1001259093","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"RqHhZig7PA9Ed14+LINFl9DLVp7hVU/EAa6NlzliMSo="} - Rec:{"seq":35662,"sequence":"0","error":0}
0007|[2025-01-05 22:58:47] DEBUG  :     ONLed
0008|[2025-01-05 22:58:47] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"10013cb2f6","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"nAQyaKxw4K/cl2iguRL0cM4osC86Du4zvldBDRhzxPE="} - Rec:{"seq":36022,"sequence":"0","error":0}
0009|[2025-01-05 22:58:47] DEBUG  :     ONLed
0010|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"10012f9ac8","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"+0kDZCYm+ep8y/qafq34BrGm5fpMboSKVafB+ZJEmbY="} - Rec:{"seq":19090,"sequence":"0","error":0}
0011|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736114328326,"terminalUUID":"677b00984f8ed"}
0012|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1450887299
0013|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-43,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0014|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :   OFF
0015|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :     ONLed
0016|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"100188dbd5","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"QtGFcRgzEzQcCYd9kqPkEZIkM5Lg6o2PHU3P6jhCqPE="} - Rec:{"seq":18968,"sequence":"0","error":0}
0017|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0018|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0019|[2025-01-05 22:58:48] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0020|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0021|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0022|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0023|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0024|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0025|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0026|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0027|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0028|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0029|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0030|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0031|[2025-01-05 22:58:49] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0032|[2025-01-05 22:58:50] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0033|[2025-01-05 22:59:19] DEBUG  :     ONLed
0034|[2025-01-05 22:59:19] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"1001259093","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"RqHhZig7PA9Ed14+LINFl9DLVp7hVU/EAa6NlzliMSo="} - Rec:{"seq":35663,"sequence":"0","error":0}
0035|[2025-01-05 22:59:19] DEBUG  :     ONLed
0036|[2025-01-05 22:59:19] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"10013cb2f6","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"nAQyaKxw4K/cl2iguRL0cM4osC86Du4zvldBDRhzxPE="} - Rec:{"seq":36023,"sequence":"0","error":0}
0037|[2025-01-05 22:59:19] DEBUG  :     ONLed
0038|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"10012f9ac8","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"+0kDZCYm+ep8y/qafq34BrGm5fpMboSKVafB+ZJEmbY="} - Rec:{"seq":19091,"sequence":"0","error":0}
0039|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736114360098,"terminalUUID":"677b00b817c98"}
0040|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=348049493
0041|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-43,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0042|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :   OFF
0043|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :     ONLed
0044|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"100188dbd5","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"QtGFcRgzEzQcCYd9kqPkEZIkM5Lg6o2PHU3P6jhCqPE="} - Rec:{"seq":18969,"sequence":"0","error":0}
0045|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0046|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0047|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0048|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0049|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0050|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0051|[2025-01-05 22:59:20] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0052|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0053|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0054|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.7.6","pulseWidth":500,"rssi":-65,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  fwVersion|3.7.6  pulseWidth|500  rssi|-65  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0055|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0056|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0057|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-63,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-63  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0058|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0059|[2025-01-05 22:59:21] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-57,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"22:66:cf:04:5c:04"} switch|on  startup|on  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-57  ssid|Freebox-603A20  bssid|22:66:cf:04:5c:04
0060|[2025-01-05 22:59:22] DEBUG  :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-42,"ssid":"Freebox-603A20","bssid":"00:00:00:00:00:00"} switch|off  startup|off  pulse|off  sledOnline|on  pulseWidth|500  rssi|-42  ssid|Freebox-603A20  bssid|00:00:00:00:00:00
0061|[2025-01-05 22:59:34] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736114374033,"terminalUUID":"677b00c608126"}
0062|[2025-01-05 22:59:34] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=252697552
0063|[2025-01-05 22:59:34] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736114374215,"terminalUUID":"677b00c608126"}
0064|[2025-01-05 22:59:34] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=252697553
0065|[2025-01-05 22:59:34] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-43,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0066|[2025-01-05 22:59:34] DEBUG  :   ON
0067|[2025-01-05 22:59:51] DEBUG  :     ONLed
0068|[2025-01-05 22:59:51] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"1001259093","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"RqHhZig7PA9Ed14+LINFl9DLVp7hVU/EAa6NlzliMSo="} - Rec:{"seq":35664,"sequence":"0","error":0}
0069|[2025-01-05 22:59:51] DEBUG  :     ONLed
0070|[2025-01-05 22:59:51] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"10013cb2f6","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"nAQyaKxw4K/cl2iguRL0cM4osC86Du4zvldBDRhzxPE="} - Rec:{"seq":36024,"sequence":"0","error":0}
0071|[2025-01-05 22:59:51] DEBUG  :     ONLed
0072|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  : Cmd : {"sledOnline":"on"} - full Cmd : {"sequence":"0","deviceid":"10012f9ac8","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"+0kDZCYm+ep8y/qafq34BrGm5fpMboSKVafB+ZJEmbY="} - Rec:{"seq":19092,"sequence":"0","error":0}
0073|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736114392104,"terminalUUID":"677b00d81954f"}
0074|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3356772061
0075|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3356772061 failed with code: 403
0076|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  :   response KO
0077|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  :   resp is:false
0078|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  :   Device access fail
0079|[2025-01-05 22:59:52] DEBUG  :     ONLed
désactiver tous les autres périphériques wifilightV2 sauf celui à tester et refaire ON/OFF sur l’ampoule, je ne vois pas la commande ON
J’ai desactivé tous les autres périphériques.
Voici ce qui apparait dans la log quand je fait « On » :
0000|[2025-01-06 11:25:13] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159113016,"terminalUUID":"677baf8903bc5"}
0001|[2025-01-06 11:25:13] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1726892031
0002|[2025-01-06 11:25:13] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-40,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0003|[2025-01-06 11:25:13] DEBUG  :   OFF
0004|[2025-01-06 11:25:17] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736159117753,"terminalUUID":"677baf8db7b5f"}
0005|[2025-01-06 11:25:17] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1770283600
0006|[2025-01-06 11:25:17] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159117955,"terminalUUID":"677baf8db7b5f"}
0007|[2025-01-06 11:25:17] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1770283601
0008|[2025-01-06 11:25:18] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0009|[2025-01-06 11:25:18] DEBUG  :   ON
0010|[2025-01-06 11:25:35] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736159135057,"terminalUUID":"677baf9f0dd4c"}
0011|[2025-01-06 11:25:35] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=20411042
0012|[2025-01-06 11:25:35] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159135254,"terminalUUID":"677baf9f0dd4c"}
0013|[2025-01-06 11:25:35] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=20411043
0014|[2025-01-06 11:25:35] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0015|[2025-01-06 11:25:35] DEBUG  :   OFF
0016|[2025-01-06 11:25:44] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159144015,"terminalUUID":"677bafa803b11"}
0017|[2025-01-06 11:25:44] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1881349236
0018|[2025-01-06 11:25:44] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0019|[2025-01-06 11:25:44] DEBUG  :   OFF
0020|[2025-01-06 11:26:15] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159175021,"terminalUUID":"677bafc704fa7"}
0021|[2025-01-06 11:26:15] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1531199739
0022|[2025-01-06 11:26:15] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0023|[2025-01-06 11:26:15] DEBUG  :   OFF
0024|[2025-01-06 11:26:38] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736159198830,"terminalUUID":"677bafdeca891"}
0025|[2025-01-06 11:26:38] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=648125039
0026|[2025-01-06 11:26:39] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159199015,"terminalUUID":"677bafdeca891"}
0027|[2025-01-06 11:26:39] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=648125040
0028|[2025-01-06 11:26:39] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-42,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0029|[2025-01-06 11:26:39] DEBUG  :   ON
0030|[2025-01-06 11:26:46] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159206019,"terminalUUID":"677bafe60475c"}
0031|[2025-01-06 11:26:46] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2064936509
0032|[2025-01-06 11:26:46] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-39,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0033|[2025-01-06 11:26:46] DEBUG  :   ON
0034|[2025-01-06 11:27:17] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159237012,"terminalUUID":"677bb00502d09"}
0035|[2025-01-06 11:27:17] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3321901797
0036|[2025-01-06 11:27:17] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3321901797 failed with code: 403
0037|[2025-01-06 11:27:17] DEBUG  :   response KO
0038|[2025-01-06 11:27:17] DEBUG  :   resp is:false
0039|[2025-01-06 11:27:17] DEBUG  :   Device access fail
par contre j’ai cela qui apparait dans le log et le statut passe de
à
0044|[2025-01-06 11:28:19] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159299011,"terminalUUID":"677bb04302b84"}
0045|[2025-01-06 11:28:19] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=801295448
0046|[2025-01-06 11:28:19] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0047|[2025-01-06 11:28:19] DEBUG  :   ON
0048|[2025-01-06 11:28:50] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736159330020,"terminalUUID":"677bb06204d28"}
0049|[2025-01-06 11:28:50] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3621085669
0050|[2025-01-06 11:28:50] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3621085669 failed with code: 403
0051|[2025-01-06 11:28:50] DEBUG  :   response KO
0052|[2025-01-06 11:28:50] DEBUG  :   resp is:false
0053|[2025-01-06 11:28:50] DEBUG  :   Device access fail
Les logs montrent que la lampe s’allume/s’éteint
Quel est le souci ?
Comme je l’ai dit dans mon premier message, l’ampoule apparaît connectée puis dès que l’on lance une commande, le statut dans le plug in ( bouton santé du plugin) bascule de connecté à non connecté sans arrêt et plus aucune commande ne fonction le temps que la connexion soit de nouveau ok.
Cela peut prendre plusieurs minutes.
Impossible d’utiliser l’ampoule dans des scenario car elle est sans arrêt injoignable par le plugin.
Ce problème de stabilité du statut n’existe pas avec l’application tapo.
j’ajoute une copie d’éran des logs, on voit sur les encrarts bleus que la commande « get_device_info » renvoi bien les infos sur le device « Resp is » ( donc il est joignable par le plug-in) et sur les encarts en rouge il y a un retour avec « response KO » ( donc la lampe est injoignable par le plug-in)
j’ajoute ici le logs des 20 dernières minutes et on voit bien le changement de statut avec les « Reponse KO / resp is:false »
1294|[2025-01-06 13:36:38] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736166998012,"terminalUUID":"677bce5602d61"}
1295|[2025-01-06 13:36:38] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3018061110
1296|[2025-01-06 13:36:38] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3018061110 failed with code: 403
1297|[2025-01-06 13:36:38] DEBUG  :   response KO
1298|[2025-01-06 13:36:38] DEBUG  :   resp is:false
1299|[2025-01-06 13:36:38] DEBUG  :   Device access fail
1300|[2025-01-06 13:37:09] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167029004,"terminalUUID":"677bce7500da1"}
1301|[2025-01-06 13:37:09] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2740861462
1302|[2025-01-06 13:37:09] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2740861462 failed with code: 403
1303|[2025-01-06 13:37:09] DEBUG  :   response KO
1304|[2025-01-06 13:37:09] DEBUG  :   resp is:false
1305|[2025-01-06 13:37:09] DEBUG  :   Device access fail
1306|[2025-01-06 13:37:40] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167060021,"terminalUUID":"677bce9405164"}
1307|[2025-01-06 13:37:40] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2092424472
1308|[2025-01-06 13:37:40] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1309|[2025-01-06 13:37:40] DEBUG  :   OFF
1310|[2025-01-06 13:38:11] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167091010,"terminalUUID":"677bceb3024ee"}
1311|[2025-01-06 13:38:11] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3349371767
1312|[2025-01-06 13:38:11] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3349371767 failed with code: 403
1313|[2025-01-06 13:38:11] DEBUG  :   response KO
1314|[2025-01-06 13:38:11] DEBUG  :   resp is:false
1315|[2025-01-06 13:38:11] DEBUG  :   Device access fail
1316|[2025-01-06 13:38:42] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167122018,"terminalUUID":"677bced204267"}
1317|[2025-01-06 13:38:42] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1641696377
1318|[2025-01-06 13:38:42] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1319|[2025-01-06 13:38:42] DEBUG  :   OFF
1320|[2025-01-06 13:39:13] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167153008,"terminalUUID":"677bcef101b93"}
1321|[2025-01-06 13:39:13] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3391775524
1322|[2025-01-06 13:39:13] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3391775524 failed with code: 403
1323|[2025-01-06 13:39:13] DEBUG  :   response KO
1324|[2025-01-06 13:39:13] DEBUG  :   resp is:false
1325|[2025-01-06 13:39:13] DEBUG  :   Device access fail
1326|[2025-01-06 13:39:44] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167184022,"terminalUUID":"677bcf10052a2"}
1327|[2025-01-06 13:39:44] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2009488026
1328|[2025-01-06 13:39:44] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-40,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1329|[2025-01-06 13:39:44] DEBUG  :   OFF
1330|[2025-01-06 13:40:15] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167215018,"terminalUUID":"677bcf2f04399"}
1331|[2025-01-06 13:40:15] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2870598764
1332|[2025-01-06 13:40:15] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2870598764 failed with code: 403
1333|[2025-01-06 13:40:15] DEBUG  :   response KO
1334|[2025-01-06 13:40:15] DEBUG  :   resp is:false
1335|[2025-01-06 13:40:15] DEBUG  :   Device access fail
1336|[2025-01-06 13:40:46] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167246016,"terminalUUID":"677bcf4e03d0b"}
1337|[2025-01-06 13:40:46] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=4117814133
1338|[2025-01-06 13:40:46] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=4117814133 failed with code: 403
1339|[2025-01-06 13:40:46] DEBUG  :   response KO
1340|[2025-01-06 13:40:46] DEBUG  :   resp is:false
1341|[2025-01-06 13:40:46] DEBUG  :   Device access fail
1342|[2025-01-06 13:41:17] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167277012,"terminalUUID":"677bcf6d02a93"}
1343|[2025-01-06 13:41:17] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1356887112
1344|[2025-01-06 13:41:17] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-40,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1345|[2025-01-06 13:41:17] DEBUG  :   OFF
1346|[2025-01-06 13:41:48] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167308014,"terminalUUID":"677bcf8c0346a"}
1347|[2025-01-06 13:41:48] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3490730328
1348|[2025-01-06 13:41:48] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3490730328 failed with code: 403
1349|[2025-01-06 13:41:48] DEBUG  :   response KO
1350|[2025-01-06 13:41:48] DEBUG  :   resp is:false
1351|[2025-01-06 13:41:48] DEBUG  :   Device access fail
1352|[2025-01-06 13:42:19] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167339016,"terminalUUID":"677bcfab03cd0"}
1353|[2025-01-06 13:42:19] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1363521243
1354|[2025-01-06 13:42:19] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1355|[2025-01-06 13:42:19] DEBUG  :   OFF
1356|[2025-01-06 13:42:50] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167370004,"terminalUUID":"677bcfca00d3b"}
1357|[2025-01-06 13:42:50] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=537308445
1358|[2025-01-06 13:42:50] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-42,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1359|[2025-01-06 13:42:50] DEBUG  :   OFF
1360|[2025-01-06 13:43:21] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167401020,"terminalUUID":"677bcfe904d4c"}
1361|[2025-01-06 13:43:21] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3250960572
1362|[2025-01-06 13:43:21] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3250960572 failed with code: 403
1363|[2025-01-06 13:43:21] DEBUG  :   response KO
1364|[2025-01-06 13:43:21] DEBUG  :   resp is:false
1365|[2025-01-06 13:43:21] DEBUG  :   Device access fail
1366|[2025-01-06 13:43:52] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167432008,"terminalUUID":"677bd00801992"}
1367|[2025-01-06 13:43:52] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2620480913
1368|[2025-01-06 13:43:52] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2620480913 failed with code: 403
1369|[2025-01-06 13:43:52] DEBUG  :   response KO
1370|[2025-01-06 13:43:52] DEBUG  :   resp is:false
1371|[2025-01-06 13:43:52] DEBUG  :   Device access fail
1372|[2025-01-06 13:44:23] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167463015,"terminalUUID":"677bd027039e4"}
1373|[2025-01-06 13:44:23] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1169520716
1374|[2025-01-06 13:44:23] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1375|[2025-01-06 13:44:23] DEBUG  :   OFF
1376|[2025-01-06 13:44:54] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167494016,"terminalUUID":"677bd04603b03"}
1377|[2025-01-06 13:44:54] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1743161412
1378|[2025-01-06 13:44:54] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1379|[2025-01-06 13:44:54] DEBUG  :   OFF
1380|[2025-01-06 13:45:25] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167525008,"terminalUUID":"677bd06501e9f"}
1381|[2025-01-06 13:45:25] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1753843938
1382|[2025-01-06 13:45:25] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1383|[2025-01-06 13:45:25] DEBUG  :   OFF
1384|[2025-01-06 13:45:56] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167556019,"terminalUUID":"677bd0840467a"}
1385|[2025-01-06 13:45:56] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2451424627
1386|[2025-01-06 13:45:56] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2451424627 failed with code: 403
1387|[2025-01-06 13:45:56] DEBUG  :   response KO
1388|[2025-01-06 13:45:56] DEBUG  :   resp is:false
1389|[2025-01-06 13:45:56] DEBUG  :   Device access fail
1390|[2025-01-06 13:46:27] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167587016,"terminalUUID":"677bd0a303aec"}
1391|[2025-01-06 13:46:27] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1059862274
1392|[2025-01-06 13:46:27] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-38,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1393|[2025-01-06 13:46:27] DEBUG  :   OFF
1394|[2025-01-06 13:46:58] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167618017,"terminalUUID":"677bd0c204093"}
1395|[2025-01-06 13:46:58] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3551434445
1396|[2025-01-06 13:46:58] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3551434445 failed with code: 403
1397|[2025-01-06 13:46:58] DEBUG  :   response KO
1398|[2025-01-06 13:46:58] DEBUG  :   resp is:false
1399|[2025-01-06 13:46:58] DEBUG  :   Device access fail
1400|[2025-01-06 13:47:29] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167649013,"terminalUUID":"677bd0e102f16"}
1401|[2025-01-06 13:47:29] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2728654161
1402|[2025-01-06 13:47:29] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2728654161 failed with code: 403
1403|[2025-01-06 13:47:29] DEBUG  :   response KO
1404|[2025-01-06 13:47:29] DEBUG  :   resp is:false
1405|[2025-01-06 13:47:29] DEBUG  :   Device access fail
1406|[2025-01-06 13:48:00] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167680020,"terminalUUID":"677bd10004c49"}
1407|[2025-01-06 13:48:00] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=649443793
1408|[2025-01-06 13:48:00] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-40,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1409|[2025-01-06 13:48:00] DEBUG  :   OFF
1410|[2025-01-06 13:48:31] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167711011,"terminalUUID":"677bd11f0295d"}
1411|[2025-01-06 13:48:31] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=618855495
1412|[2025-01-06 13:48:31] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-38,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1413|[2025-01-06 13:48:31] DEBUG  :   OFF
1414|[2025-01-06 13:49:02] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167742005,"terminalUUID":"677bd13e01229"}
1415|[2025-01-06 13:49:02] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3884781803
1416|[2025-01-06 13:49:02] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3884781803 failed with code: 403
1417|[2025-01-06 13:49:02] DEBUG  :   response KO
1418|[2025-01-06 13:49:02] DEBUG  :   resp is:false
1419|[2025-01-06 13:49:02] DEBUG  :   Device access fail
1420|[2025-01-06 13:49:33] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167773023,"terminalUUID":"677bd15d055aa"}
1421|[2025-01-06 13:49:33] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=952354615
1422|[2025-01-06 13:49:33] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-39,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1423|[2025-01-06 13:49:33] DEBUG  :   OFF
1424|[2025-01-06 13:50:04] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167804012,"terminalUUID":"677bd17c02b8e"}
1425|[2025-01-06 13:50:04] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1863686225
1426|[2025-01-06 13:50:04] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1427|[2025-01-06 13:50:04] DEBUG  :   OFF
1428|[2025-01-06 13:50:35] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167835018,"terminalUUID":"677bd19b0421d"}
1429|[2025-01-06 13:50:35] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=4026043300
1430|[2025-01-06 13:50:35] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=4026043300 failed with code: 403
1431|[2025-01-06 13:50:35] DEBUG  :   response KO
1432|[2025-01-06 13:50:35] DEBUG  :   resp is:false
1433|[2025-01-06 13:50:35] DEBUG  :   Device access fail
1434|[2025-01-06 13:51:06] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167866008,"terminalUUID":"677bd1ba01d09"}
1435|[2025-01-06 13:51:06] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=4102895535
1436|[2025-01-06 13:51:06] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=4102895535 failed with code: 403
1437|[2025-01-06 13:51:06] DEBUG  :   response KO
1438|[2025-01-06 13:51:06] DEBUG  :   resp is:false
1439|[2025-01-06 13:51:06] DEBUG  :   Device access fail
1440|[2025-01-06 13:51:37] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167897012,"terminalUUID":"677bd1d902d99"}
1441|[2025-01-06 13:51:37] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=926441685
1442|[2025-01-06 13:51:37] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1443|[2025-01-06 13:51:37] DEBUG  :   OFF
1444|[2025-01-06 13:52:08] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167928007,"terminalUUID":"677bd1f801971"}
1445|[2025-01-06 13:52:08] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1931899753
1446|[2025-01-06 13:52:08] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-39,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1447|[2025-01-06 13:52:08] DEBUG  :   OFF
1448|[2025-01-06 13:52:39] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167959020,"terminalUUID":"677bd21704c13"}
1449|[2025-01-06 13:52:39] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2979257590
1450|[2025-01-06 13:52:39] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2979257590 failed with code: 403
1451|[2025-01-06 13:52:39] DEBUG  :   response KO
1452|[2025-01-06 13:52:39] DEBUG  :   resp is:false
1453|[2025-01-06 13:52:39] DEBUG  :   Device access fail
1454|[2025-01-06 13:53:10] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736167990015,"terminalUUID":"677bd23603827"}
1455|[2025-01-06 13:53:10] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1885668842
1456|[2025-01-06 13:53:10] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-39,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1457|[2025-01-06 13:53:10] DEBUG  :   OFF
1458|[2025-01-06 13:53:41] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736168021009,"terminalUUID":"677bd25502226"}
1459|[2025-01-06 13:53:41] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1587038488
1460|[2025-01-06 13:53:41] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1461|[2025-01-06 13:53:41] DEBUG  :   OFF
1462|[2025-01-06 13:54:12] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736168052014,"terminalUUID":"677bd274032c6"}
1463|[2025-01-06 13:54:12] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2971987238
1464|[2025-01-06 13:54:12] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2971987238 failed with code: 403
1465|[2025-01-06 13:54:12] DEBUG  :   response KO
1466|[2025-01-06 13:54:12] DEBUG  :   resp is:false
1467|[2025-01-06 13:54:12] DEBUG  :   Device access fail
1468|[2025-01-06 13:54:43] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736168083020,"terminalUUID":"677bd29304b7f"}
1469|[2025-01-06 13:54:43] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2080467838
1470|[2025-01-06 13:54:43] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
1471|[2025-01-06 13:54:43] DEBUG  :   OFF
a chaque fois le lampe réagit et indique que ON ou OFF a fonctionné sauf la dernière commande
voilà le log de mes tests.
J’ai allumé puis éteint la lampe plusieurs fois.
0000|[2025-01-06 14:31:13] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736170273672,"terminalUUID":"677bdb21a3eeb"}
0001|[2025-01-06 14:31:13] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1491101751
0002|[2025-01-06 14:31:13] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170273865,"terminalUUID":"677bdb21a3eeb"}
0003|[2025-01-06 14:31:13] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1491101752
0004|[2025-01-06 14:31:13] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0005|[2025-01-06 14:31:13] DEBUG  :   ON
0006|[2025-01-06 14:31:21] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736170281540,"terminalUUID":"677bdb2983cd7"}
0007|[2025-01-06 14:31:21] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=146575376
0008|[2025-01-06 14:31:21] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170281733,"terminalUUID":"677bdb2983cd7"}
0009|[2025-01-06 14:31:21] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=146575377
0010|[2025-01-06 14:31:21] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-38,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0011|[2025-01-06 14:31:21] DEBUG  :   OFF
0012|[2025-01-06 14:31:24] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170284004,"terminalUUID":"677bdb2c00c6f"}
0013|[2025-01-06 14:31:24] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3816736719
0014|[2025-01-06 14:31:24] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3816736719 failed with code: 403
0015|[2025-01-06 14:31:24] DEBUG  :   response KO
0016|[2025-01-06 14:31:24] DEBUG  :   resp is:false
0017|[2025-01-06 14:31:24] DEBUG  :   Device access fail
0018|[2025-01-06 14:31:30] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736170290216,"terminalUUID":"677bdb3234aa2"}
0019|[2025-01-06 14:31:30] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3329707731
0020|[2025-01-06 14:31:30] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3329707731 failed with code: 403
0021|[2025-01-06 14:31:30] DEBUG  :   response KO
0022|[2025-01-06 14:31:30] DEBUG  :   Device access fail
0023|[2025-01-06 14:31:34] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736170294993,"terminalUUID":"677bdb36f27d7"}
0024|[2025-01-06 14:31:35] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2370829508
0025|[2025-01-06 14:31:35] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2370829508 failed with code: 403
0026|[2025-01-06 14:31:35] DEBUG  :   response KO
0027|[2025-01-06 14:31:35] DEBUG  :   Device access fail
0028|[2025-01-06 14:31:38] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736170298853,"terminalUUID":"677bdb3ad0450"}
0029|[2025-01-06 14:31:38] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1889099053
0030|[2025-01-06 14:31:39] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170299057,"terminalUUID":"677bdb3ad0450"}
0031|[2025-01-06 14:31:39] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1889099054
0032|[2025-01-06 14:31:39] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0033|[2025-01-06 14:31:39] DEBUG  :   ON
0034|[2025-01-06 14:31:43] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736170303695,"terminalUUID":"677bdb3fa9adb"}
0035|[2025-01-06 14:31:43] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1313156643
0036|[2025-01-06 14:31:43] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170303898,"terminalUUID":"677bdb3fa9adb"}
0037|[2025-01-06 14:31:43] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1313156644
0038|[2025-01-06 14:31:43] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0039|[2025-01-06 14:31:43] DEBUG  :   OFF
0040|[2025-01-06 14:31:49] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736170309625,"terminalUUID":"677bdb45988e7"}
0041|[2025-01-06 14:31:49] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3648327505
0042|[2025-01-06 14:31:49] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3648327505 failed with code: 403
0043|[2025-01-06 14:31:49] DEBUG  :   response KO
0044|[2025-01-06 14:31:49] DEBUG  :   Device access fail
0045|[2025-01-06 14:31:54] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736170314185,"terminalUUID":"677bdb4a2d380"}
0046|[2025-01-06 14:31:54] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2402744821
0047|[2025-01-06 14:31:54] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2402744821 failed with code: 403
0048|[2025-01-06 14:31:54] DEBUG  :   response KO
0049|[2025-01-06 14:31:54] DEBUG  :   Device access fail
0050|[2025-01-06 14:31:55] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170315016,"terminalUUID":"677bdb4b03ac0"}
0051|[2025-01-06 14:31:55] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2369065016
0052|[2025-01-06 14:31:55] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2369065016 failed with code: 403
0053|[2025-01-06 14:31:55] DEBUG  :   response KO
0054|[2025-01-06 14:31:55] DEBUG  :   resp is:false
0055|[2025-01-06 14:31:55] DEBUG  :   Device access fail
0056|[2025-01-06 14:31:57] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736170317859,"terminalUUID":"677bdb4dd1c93"}
0057|[2025-01-06 14:31:57] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=391245681
0058|[2025-01-06 14:31:58] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170318036,"terminalUUID":"677bdb4dd1c93"}
0059|[2025-01-06 14:31:58] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=391245682
0060|[2025-01-06 14:31:58] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0061|[2025-01-06 14:31:58] DEBUG  :   ON
0062|[2025-01-06 14:32:02] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736170322473,"terminalUUID":"677bdb527377e"}
0063|[2025-01-06 14:32:02] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3250352231
0064|[2025-01-06 14:32:02] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3250352231 failed with code: 403
0065|[2025-01-06 14:32:02] DEBUG  :   response KO
0066|[2025-01-06 14:32:02] DEBUG  :   Device access fail
0067|[2025-01-06 14:32:06] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736170326229,"terminalUUID":"677bdb5637e35"}
0068|[2025-01-06 14:32:06] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1037919105
0069|[2025-01-06 14:32:06] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736170326394,"terminalUUID":"677bdb5637e35"}
0070|[2025-01-06 14:32:06] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1037919106
0071|[2025-01-06 14:32:06] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0072|[2025-01-06 14:32:06] DEBUG  :   OFF
Quand elle ne réagit pas à la commande j’ai le bloc ci-dessous qui est généré à chaque envoi de commande. On le voit dans le logs au dessus.
Je répète ma question :
est-ce que le ON/OFF fonctionne, même de temps en temps.
oui il fonctionne mais de façon aléatoire
Charger la beta du plugin
Dans la config du périphérique, supprimer la mise à jour régulière de l’état :
Pas de MAJ forcée de l’état :coché
retester ON/OFF
Je viens de tester avec le plug-in Beta et avec la case "pas de mise à jour de l’état :
même comportement, le ON/OFF fonctionne mais de façon aléatoire
voici le log _cmd :
0000|[2025-01-06 18:44:43] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185483701,"terminalUUID":"677c168bab419"}
0001|[2025-01-06 18:44:43] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2478104
0002|[2025-01-06 18:44:43] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0003|[2025-01-06 18:44:43] DEBUG  :   OFF
0004|[2025-01-06 18:44:43] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736185483851,"terminalUUID":"677c168bab419"}
0005|[2025-01-06 18:44:43] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2478105
0006|[2025-01-06 18:44:44] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185484820,"terminalUUID":"677c168cc7ea6"}
0007|[2025-01-06 18:44:44] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1969080929
0008|[2025-01-06 18:44:44] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0009|[2025-01-06 18:44:44] DEBUG  :   OFF
0010|[2025-01-06 18:44:47] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185487242,"terminalUUID":"677c168f3b03e"}
0011|[2025-01-06 18:44:47] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=4118504283
0012|[2025-01-06 18:44:47] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=4118504283 failed with code: 403
0013|[2025-01-06 18:44:47] DEBUG  :   response KO
0014|[2025-01-06 18:44:47] DEBUG  :   resp is:false
0015|[2025-01-06 18:44:47] DEBUG  :   Device access fail
0016|[2025-01-06 18:44:49] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185489576,"terminalUUID":"677c16918c726"}
0017|[2025-01-06 18:44:49] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1880401454
0018|[2025-01-06 18:44:49] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-40,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0019|[2025-01-06 18:44:49] DEBUG  :   OFF
0020|[2025-01-06 18:45:20] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185520011,"terminalUUID":"677c16b0029c7"}
0021|[2025-01-06 18:45:20] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3432644894
0022|[2025-01-06 18:45:20] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3432644894 failed with code: 403
0023|[2025-01-06 18:45:20] DEBUG  :   response KO
0024|[2025-01-06 18:45:20] DEBUG  :   resp is:false
0025|[2025-01-06 18:45:20] DEBUG  :   Device access fail
0026|[2025-01-06 18:46:30] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736185590180,"terminalUUID":"677c16f62be05"}
0027|[2025-01-06 18:46:30] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=527475616
0028|[2025-01-06 18:46:30] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185590373,"terminalUUID":"677c16f62be05"}
0029|[2025-01-06 18:46:30] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=527475617
0030|[2025-01-06 18:46:30] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0031|[2025-01-06 18:46:30] DEBUG  :   ON
0032|[2025-01-06 18:46:34] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736185594726,"terminalUUID":"677c16fab144b"}
0033|[2025-01-06 18:46:34] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1279443494
0034|[2025-01-06 18:46:34] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185594902,"terminalUUID":"677c16fab144b"}
0035|[2025-01-06 18:46:34] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1279443495
0036|[2025-01-06 18:46:34] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-40,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0037|[2025-01-06 18:46:34] DEBUG  :   OFF
0038|[2025-01-06 18:46:39] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736185599619,"terminalUUID":"677c16ff970a1"}
0039|[2025-01-06 18:46:39] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=3470728648
0040|[2025-01-06 18:46:39] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=3470728648 failed with code: 403
0041|[2025-01-06 18:46:39] DEBUG  :   response KO
0042|[2025-01-06 18:46:39] DEBUG  :   Device access fail
0043|[2025-01-06 18:46:45] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736185605524,"terminalUUID":"677c17057feba"}
0044|[2025-01-06 18:46:45] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=680891207
0045|[2025-01-06 18:46:45] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185605703,"terminalUUID":"677c17057feba"}
0046|[2025-01-06 18:46:45] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=680891208
0047|[2025-01-06 18:46:45] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0048|[2025-01-06 18:46:45] DEBUG  :   ON
0049|[2025-01-06 18:46:49] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736185609054,"terminalUUID":"677c17090d14f"}
0050|[2025-01-06 18:46:49] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1837565869
0051|[2025-01-06 18:46:49] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185609250,"terminalUUID":"677c17090d14f"}
0052|[2025-01-06 18:46:49] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1837565870
0053|[2025-01-06 18:46:49] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-40,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0054|[2025-01-06 18:46:49] DEBUG  :   OFF
0055|[2025-01-06 18:46:53] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736185613301,"terminalUUID":"677c170d49885"}
0056|[2025-01-06 18:46:53] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=4219428307
0057|[2025-01-06 18:46:53] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=4219428307 failed with code: 403
0058|[2025-01-06 18:46:53] DEBUG  :   response KO
0059|[2025-01-06 18:46:53] DEBUG  :   Device access fail
0060|[2025-01-06 18:47:07] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736185627118,"terminalUUID":"677c171b1cd3f"}
0061|[2025-01-06 18:47:07] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2429878351
0062|[2025-01-06 18:47:07] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2429878351 failed with code: 403
0063|[2025-01-06 18:47:07] DEBUG  :   response KO
0064|[2025-01-06 18:47:07] DEBUG  :   Device access fail
Depuis 18h46 j’ai un statut KO :
Dès que je cherche à faire un On j’ai les lignes ci-dessous qui apparaissent dans le log :
0065|[2025-01-06 18:52:01] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736185921148,"terminalUUID":"677c1841240a7"}
0066|[2025-01-06 18:52:01] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=2716563037
0067|[2025-01-06 18:52:01] DEBUG  :   Post to http://192.168.1.200/app/request?seq=2716563037 failed with code: 403
0068|[2025-01-06 18:52:01] DEBUG  :   response KO
0069|[2025-01-06 18:52:01] DEBUG  :   Device access fail
là 18h53, le « On/Off » vient de refonctionner alors que depuis 18h46 s’était KO :
0070|[2025-01-06 18:53:15] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":true},"requestTimeMils":1736185995611,"terminalUUID":"677c188b95241"}
0071|[2025-01-06 18:53:15] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1458668277
0072|[2025-01-06 18:53:15] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736185995808,"terminalUUID":"677c188b95241"}
0073|[2025-01-06 18:53:15] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1458668278
0074|[2025-01-06 18:53:15] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":true,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0075|[2025-01-06 18:53:15] DEBUG  :   ON
0076|[2025-01-06 18:54:24] DEBUG  :   send Request:{"method":"set_device_info","params":{"device_on":false},"requestTimeMils":1736186064200,"terminalUUID":"677c18d030ba2"}
0077|[2025-01-06 18:54:24] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1680732931
0078|[2025-01-06 18:54:24] DEBUG  :   send Request:{"method":"get_device_info","requestTimeMils":1736186064379,"terminalUUID":"677c18d030ba2"}
0079|[2025-01-06 18:54:24] DEBUG  :   url:http://192.168.1.200/app/request?seq=1680732932
0080|[2025-01-06 18:54:24] DEBUG  :   resp is:{"result":{"device_id":"802362DBCD9C4BC7BE337DFC03AAF1B8232BA2BB","fw_ver":"1.1.9 Build 240730 Rel.180848","hw_ver":"3.0","type":"SMART.TAPOBULB","model":"L510","mac":"7C-F1-7E-82-B0-7B","hw_id":"DEEB4A91620D147F373193A0A8215ACB","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"C827308541CD322F76979EDB175F6C43","color_temp_range":[2700,2700],"overheated":false,"ip":"192.168.1.200","time_diff":60,"ssid":"RnJlZWJveC02MDNBMjA=","rssi":-41,"signal_level":3,"longitude":-4716,"latitude":434437,"lang":"fr_FR","avatar":"floor_lamp_1","region":"Europe\/Paris","specs":"","nickname":"TGFtcGUgc2Fsb24=","has_set_location_info":true,"music_rhythm_enable":false,"music_rhythm_mode":"single_lamp","device_on":false,"brightness":100,"default_states":{"re_power_type":"last_states","brightness":{"type":"custom","value":100}}},"error_code":0}
0081|[2025-01-06 18:54:24] DEBUG  :   OFF
C’est à 99% un souci de mauvaise communication wifi.
Essayer de rapprocher la lampe de la borne wifi.
elle est à 1m de la box
Je ne vois pas de solution pour un souci intermittent.
je vais reconfigurer le wifi de l’ampoule pour voir.
Bonsoir @bernardfr.caron
Finalement j’ai changé d’ampoule connectée ( je suis passé sur une autre marque) et cela fonctionne parfaitement.
Il devait y avoir un souci avec l’ampoule.
