Problème Intégration alarme AJAX avec SIA PRO (no matches found)
Bonjour à tous, bonjour @thanaus
J’ai des difficultés à intégrer mon alarme AJAX dans le plugin SIA PRO.
Côté Jeedom : Dependances OK, démon lancé sur le port 9868. Modèle selectionné : AJAX SYSTEM, pas de clé de cryptage.
Côté AJAX : Centre de telesurveillance déclaré avec le protocole SIA DC-09, sur l’IP locale de Jeedom, sur le port 9868, pas de clé de cryptage. Numéro du site positionné à « LP1 ».
Connexion OK.
Cependant, gros soucis de reconnaissance des trames SIA il semblerait, voici un extrait des logs en mode debug.
[2024-12-04 10:43:47.001] ERROR  : SIATCPHandler::process line: C3AF0036"SIA-DCS"0012L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0]_10:43:47,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: C3AF0036"SIA-DCS"0012L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0]_10:43:47,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:43:47.956] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 36850022"SIA-DCS"0012L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0], exc: SIAEvent::__init__ line: 36850022"SIA-DCS"0012L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0] (no matches found)
[2024-12-04 10:43:48.911] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 36850022"SIA-DCS"0012L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0], exc: SIAEvent::__init__ line: 36850022"SIA-DCS"0012L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0] (no matches found)
[2024-12-04 10:43:50.105] ERROR  : SIATCPHandler::process line: D6BA0036"SIA-DCS"0013L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0]_10:43:49,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: D6BA0036"SIA-DCS"0013L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0]_10:43:49,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:43:50.822] ERROR  : SIATCPHandler::process line: FA550022"SIA-DCS"0013L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0], exc: SIAEvent::__init__ line: FA550022"SIA-DCS"0013L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0] (no matches found)
[2024-12-04 10:43:52.015] ERROR  : SIATCPHandler::process line: FA550022"SIA-DCS"0013L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0], exc: SIAEvent::__init__ line: FA550022"SIA-DCS"0013L0#LP1[#LP1|Nri0/YG0] (no matches found)
[2024-12-04 10:44:41.344] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 15D00039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:44:41,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 15D00039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:44:41,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:44:41.584] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:44:41.824] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:44:42.063] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:44:47.284] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 1E470026"NULL"0000L0#LP1[]_10:44:47,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 1E470026"NULL"0000L0#LP1[]_10:44:47,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:45:42.360] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 11150039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:45:42,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 11150039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:45:42,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:45:42.599] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:45:42.838] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:45:43.079] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:45:48.201] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 0A920026"NULL"0000L0#LP1[]_10:45:48,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 0A920026"NULL"0000L0#LP1[]_10:45:48,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:46:43.371] ERROR  : SIATCPHandler::process line: D3AB0039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:46:43,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: D3AB0039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:46:43,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:46:43.610] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:46:43.850] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:46:44.090] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:46:49.305] ERROR  : SIATCPHandler::process line: C82C0026"NULL"0000L0#LP1[]_10:46:49,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: C82C0026"NULL"0000L0#LP1[]_10:46:49,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:47:44.383] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 189F0039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:47:44,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 189F0039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:47:44,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:47:44.622] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:47:44.861] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:47:45.101] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:47:50.218] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 55F30026"NULL"0000L0#LP1[]_10:47:50,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 55F30026"NULL"0000L0#LP1[]_10:47:50,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:48:45.160] ERROR  : SIATCPHandler::process line: DF2D0039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:48:45,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: DF2D0039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:48:45,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:48:45.400] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:48:45.639] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:48:45.878] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:48:51.102] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 51BC0026"NULL"0000L0#LP1[]_10:48:50,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 51BC0026"NULL"0000L0#LP1[]_10:48:50,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:49:46.200] ERROR  : SIATCPHandler::process line: DBE80039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:49:46,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: DBE80039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:49:46,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:49:46.440] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:49:46.679] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:49:46.919] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:49:52.041] ERROR  : SIATCPHandler::process line: CC630026"NULL"0000L0#LP1[]_10:49:49,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: CC630026"NULL"0000L0#LP1[]_10:49:49,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:50:46] DEBUG  : health:: data:'9bf4f623bb7b25a56cd012a905834d73'
[2024-12-04 10:50:47.210] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 59F40039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:50:49,12-04-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 59F40039"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000]_10:50:49,12-04-2024 (no matches found)
[2024-12-04 10:50:47.450] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-12-04 10:50:47.690] ERROR  : SIATCPHandler::process line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 63880025"SIA-DCS"0014L0#LP1[#LP1|Nri0/RP0000] (no matches found)
Si l’un d’entre vous aurait une idée, je suis preneur !
Merci d’avance et merci @thanaus pour le travail effectué.
Bonne journée.
Merci pour le bug :wink:
Blague à part, j’ai trouvé un problème dans le décodage de la trame rapport à la norme.
Pour contourner le bug en attendant la publication de la beta, tu peux modifier le numéro du site pour n’avoir uniquement que des lettres de A à F et des chiffres de 0 à 9
Bien vu, merci beaucoup !
Belle journée.
