J’ai essayé 3 fois. La première est restée identique a 50% pendant plus de 3 heures.
Cela me semblait bien long. J’ai aussi fait un restart de la box.
Je re-essaye.
La compilation sur certaines installations est très très longue.
Je sais que pour certains ça a demandé plusieurs jours.
J’essaie d’utiliser les paquets déjà compilé sur la bêta mais pour le moment c’est pas fonctionnelle et lance quand même la compilation
L’instalation est apparement terminée, environ 20h.
J’ai maintenant cette erreur dans le démarage du daemon:
File "/var/www/html/plugins/QRacces/core/python/QRacces.py", line 11, in
import imutils
ModuleNotFoundError: No module named 'imutils'
File "/var/www/html/plugins/QRacces/core/python/QRacces.py", line 11, in <module>
import imutils
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/imutils/__init__.py", line 8, in <module>
from .convenience import translate
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/imutils/convenience.py", line 6, in <module>
import cv2
ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'
J’ai éssayé sur une VM. La relance des dépendances tarde autant mais l’installation fonctione.
Est-ce qu’il faudrait desinstaller/effacer le plugin?
Aprés plusieures manips (uninstall imutils, delete plugin, install plugin, restart), ça a l’air ok.
J’ai juste un probleme du type:
Command execution error [Misc][QR_Access][Activer] : Could not access file: /var/www/html/plugins/QRacces/core/class/../../data/wrbIdF9EPjJh6ErFFFFFgMFRxABCDEF3FD36PC2hOn1HbIqnIGOjpemvsvSKUM1.jpg
J’ai regardé dans les autres posts mais je n’ai pas vu d’info de comment cela a été résolu.
J’ai éssayé de reinstaller les dépendances sur Atlas et la VM, et j’ai la même erreur sur les 2.
Je cherche dans /var/log s’il n’y a pas plus d’info mais je ne trouve rien.
Ou faudrait-il chercher?
En résumé j’ai essayé d’installer le plugin sur 3 plateformes, toutes en 4.2.18:
Atlas
VM
Smart
Dans les 3 cas, reinstallation des dépendances à plusieures reprises.
La Smart est passée par un factory reset et n’a que les plugins Camera, Mail, Zwave, QR Access.
Dans les 3 cas c’est le même problème (déjà cité dans le post):
Could not access file: /var/www/html/plugins/QRacces/core/class/../../data/IatUEGE1ZlUdvLlZhDYBDiQghTweCgfxlmRSbnWBFGyggfBZJdvvubIybZ0wVx5R.jpg
En conclusion impossible pour moi de l’utiliser pour l’instant.
Ya-t-il une possiblité de créer les QR codes indépendament et d’utiliser « seulement » la reconnaissance via la camera?
