Probleme installation jeedoor
impossible d’installer jeedoor:
une fois installé ,
quand je clique sur plugin jeedoor j’obtiens:
Class ‹ object › not found
dans la messagerie j’ai;
2019-12-30 23:23:31 jeedore Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement 215
2019-12-30 23:10:17 jeedore Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-12-30 23:09:38
2019-12-30 22:46:03 jeedore Attention : l’installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
2019-12-30 22:45:12 jeedore Attention : installation des dépendances lancée
2019-12-30 22:40:38 jeedore Impossible to launch le daemon JeeDore… 123
pouvez vous m’aider
Le plugin n’est pas compatible v4, dommage pour un nouveau plugin mais pas très compliqué à résoudre par @Eli
salut
il me semble que la version beta est corrigé pour la v4
J’ai encore un probleme
voici le log
01/01/2020 20:17:41 - Hello DeltaDore!!
01/01/2020 20:17:41 - Unix 4.14.34.7
01/01/2020 20:17:43 - Jeedore Daemon is starting…
01/01/2020 20:17:43 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:17:43 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:17:47 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:17:47 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:17:47 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/01/2020 20:17:47 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
01/01/2020 20:18:17 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:18:17 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:18:19 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:18:19 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:18:19 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/01/2020 20:18:47 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:18:47 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:18:49 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:18:49 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:18:49 - Connection to DeltaDore server has been closed…
01/01/2020 20:19:17 - Websocket connection initialization…
01/01/2020 20:19:17 - Connecting to ‹ 192.168.0.10 ›
01/01/2020 20:19:19 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
01/01/2020 20:19:19 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/01/2020 20:19:19 - Connection to DeltaDore server has been closed…
Ton tydom a pas changé d ip ?
non je viens de regarder sur l’application et sur angry ip scanner
Le daemon se lance bien pas de soucis, es tu sur ton adresse MAC ? tu n’as pas mis de caractères particulier dans ton mot de passe ?
Eli.
en fait j’ai suivi les conseils de jandry
Pour ça il faut aller dans le fichier /var/www/html/plugins/jeedore/desktop/php/jeedore.php et changer la ligne 140
de
foreach (object::all() as $object) {
en
foreach (jeeObject::all() as $object) {
La première ligne est pas compatible avec php 7.3
et tout fonctionne maintenant.
Bonsoir Monsieur
je reviens vers vous une nouvelle fois (désolé ) mais
je suis passé sur frebox delta en vm.
voila ce que j’ai dans le log debug jeedorecron :
sh: 1: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server: not found
J’ai relancer les dependances et clliqué sur Rétablissement des droits des dossiers et fichiers comme vu sur un post.
Mais rien n’y fait.
Merci de votre aide
Je suis bien en local
l’adresse mac est bonne
ip est bien la bonne et fixe
Networkn : Local
IP : 192.168.0.17
JeedomIP : localhost
JeedomPort : 80
ci après d’autre log debug jeedore:
[2020-10-25 21:11:13][DEBUG] : Launching daemon: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server --pid /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
[2020-10-25 21:11:43][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore…
[2020-10-25 21:15:04][DEBUG] : Launching daemon: /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server --pid /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
[2020-10-25 21:15:34][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore…
[2020-10-25 21:15:41][DEBUG] : dependancy_info…
[2020-10-25 21:15:41][DEBUG] : dependancy_install…
[2020-10-25 21:15:42][DEBUG] : dependancy_info…
Si tu as changé d’host, l’architecture de la Delta est-elle la même que celle de ton ancien host ?
Auquel cas il faut l’aligner dans la configuration du plugin.
Je ne comprend pas la question?
en fait je suis passé sur delta car ma carte sd de mon rasbery pi est morte duc oup j’en ai profité pour mettre une vm sur delta.
Bon finalement j’ai désinstallé le plugin réinstallé j’ai vu que l’architecture était passé de ARM à ARM64.
relancer les dépendances
Rétablissement des droits des dossiers et fichiers = vérifié
puis relancer le daemon
Et MIRACLE ça fonctionne.
J’ai eu des message me disant qu’il y avait des erreur sur chaque commande mais dès que j’ai fait
get all equipement
tous semble fonctionner
Impec !
Merci pour ce retour qui signifie que Jeedore fonctionne sur ARM64 et donc potentiellement aussi les Pi4.
