Mon NAS est sur la version DSM 7.1-42661 Update 2.
Malheureusement je rencontre un petit soucis lors de l’exécution du script :
docker-compose build
J’ai bien vérifier des dizaines de fois, j’ai bien tous les fichiers au bon endroit.
Voici l’erreur que via PuTTY :
/tmp/install.sh: 11: /tmp/install.sh:
: not found
/tmp/install.sh: 241: /tmp/install.sh: Syntax error: word unexpected (expecting "do")
The command '/bin/sh -c sh /tmp/install.sh' returned a non-zero code: 2
ERROR: Service 'jeedom' failed to build
J’ai essayé plusieurs modification du fichier mais sans réussite.
AH00558: apache2: Could not reliably determine the servers fully qualified domain name, using 192.168.1.243. Set the `ServerName` directive globally to suppress this message
