Suite à une réinstallation de jeedom sur une vm propre à l’aide d’une sauvegarde, je ne suis plus en mesure de lancer le plugin le dépendances ne s’installent pas…
Installé sur VM Debian Buster
Jeedom 4.1.22
* Installing additional libraries *
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
autoconf est déjà la version la plus récente (2.69-11).
automake est déjà la version la plus récente (1:1.16.1-4).
libtool est déjà la version la plus récente (2.4.6-9).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
pkg-config est déjà la version la plus récente (0.29-6).
Aucune version du paquet libpng12-dev n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « libpng12-dev » n'a pas de version susceptible d'être installée
libjpeg62-turbo-dev est déjà la version la plus récente (1:1.5.2-2+deb10u1).
libwebp-dev est déjà la version la plus récente (0.6.1-2).
libtiff-dev est déjà la version la plus récente (4.1.0+git191117-2~deb10u2).
zlib1g-dev est déjà la version la plus récente (1:1.2.11.dfsg-1).
git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u3).
cmake est déjà la version la plus récente (3.13.4-1).
liblog4cplus-dev est déjà la version la plus récente (1.1.2-3.2).
libcurl4-openssl-dev est déjà la version la plus récente (7.64.0-4+deb10u2).
uuid-dev est déjà la version la plus récente (2.33.1-0.1).
build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
Aucune version du paquet libjpeg8-dev n'est disponible, mais il existe dans la base
Cependant les paquets suivants le remplacent :
libjpeg62-turbo-dev
E: Le paquet « libjpeg8-dev » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Impossible de trouver le paquet libjasper-dev
libgtk2.0-dev est déjà la version la plus récente (2.24.32-3).
libavcodec-dev est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1).
libavformat-dev est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1).
libswscale-dev est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1).
libv4l-dev est déjà la version la plus récente (1.16.3-3).
libavcodec-extra est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1).
libatlas-base-dev est déjà la version la plus récente (3.10.3-8).
gfortran est déjà la version la plus récente (4:8.3.0-1).
python2.7-dev est déjà la version la plus récente (2.7.16-2+deb10u1).
libtesseract-dev est déjà la version la plus récente (4.0.0-2).
libleptonica-dev est déjà la version la plus récente (1.76.0-1).
beanstalkd est déjà la version la plus récente (1.10-4).
* Compilation d'openCV *
fatal: le chemin de destination 'opencv' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
fatal: le chemin de destination 'opencv_contrib' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
/var/www/html/plugins/openalpr/core/class/../../ressources/install.sh: ligne 40: ${PROGRESS_FILE} : redirection ambiguë
mkdir: impossible de créer le répertoire « build »: Le fichier existe
-- Detected processor: x86_64
-- Looking for ccache - not found
-- Found ZLIB: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so (found suitable version "1.2.11", minimum required is "1.2.3")
-- Could NOT find OpenJPEG (minimal suitable version: 2.0, recommended version >= 2.3.1). OpenJPEG will be built from sources
-- OpenJPEG: VERSION = 2.4.0, BUILD = opencv-4.5.2-dev-openjp2-2.4.0
-- OpenJPEG libraries will be built from sources: libopenjp2 (version "2.4.0")
-- Found ZLIB: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so (found version "1.2.11")
-- Checking for module 'gtk+-3.0'
-- No package 'gtk+-3.0' found
-- libva: missing va.h header (VA_INCLUDE_DIR)
-- found Intel IPP (ICV version): 2020.0.0 [2020.0.0 Gold]
-- at: /root/opencv/build/3rdparty/ippicv/ippicv_lnx/icv
-- found Intel IPP Integration Wrappers sources: 2020.0.0
-- at: /root/opencv/build/3rdparty/ippicv/ippicv_lnx/iw
-- Could not find OpenBLAS include. Turning OpenBLAS_FOUND off
-- Could not find OpenBLAS lib. Turning OpenBLAS_FOUND off
-- Could NOT find Atlas (missing: Atlas_CLAPACK_INCLUDE_DIR)
-- A library with LAPACK API found.
-- Could NOT find JNI (missing: JAVA_AWT_LIBRARY JAVA_JVM_LIBRARY JAVA_INCLUDE_PATH JAVA_INCLUDE_PATH2 JAVA_AWT_INCLUDE_PATH)
-- Could NOT find Pylint (missing: PYLINT_EXECUTABLE)
-- Could NOT find Flake8 (missing: FLAKE8_EXECUTABLE)
-- VTK is not found. Please set -DVTK_DIR in CMake to VTK build directory, or to VTK install subdirectory with VTKConfig.cmake file
-- OpenCV Python: during development append to PYTHONPATH: /root/opencv/build/python_loader
-- Checking for module 'libavresample'
-- No package 'libavresample' found
-- Checking for module 'gstreamer-base-1.0'
-- No package 'gstreamer-base-1.0' found
-- Checking for module 'gstreamer-app-1.0'
-- No package 'gstreamer-app-1.0' found
-- Checking for module 'gstreamer-riff-1.0'
-- No package 'gstreamer-riff-1.0' found
-- Checking for module 'gstreamer-pbutils-1.0'
-- No package 'gstreamer-pbutils-1.0' found
-- Checking for module 'gstreamer-video-1.0'
-- No package 'gstreamer-video-1.0' found
-- Checking for module 'libdc1394-2'
-- No package 'libdc1394-2' found
-- Module opencv_alphamat disabled because the following dependencies are not found: Eigen
-- Caffe: NO
-- Protobuf: NO
-- Glog: NO
-- freetype2: YES (ver 22.1.16)
-- harfbuzz: YES (ver 2.3.1)
-- Could NOT find HDF5 (missing: HDF5_LIBRARIES HDF5_INCLUDE_DIRS) (found version "")
-- Julia not found. Not compiling Julia Bindings.
-- Module opencv_ovis disabled because OGRE3D was not found
-- No preference for use of exported gflags CMake configuration set, and no hints for include/library directories provided. Defaulting to preferring an installed/exported gflags CMake configuration if available.
-- Failed to find installed gflags CMake configuration, searching for gflags build directories exported with CMake.
-- Failed to find gflags - Failed to find an installed/exported CMake configuration for gflags, will perform search for installed gflags components.
-- Failed to find gflags - Could not find gflags include directory, set GFLAGS_INCLUDE_DIR to directory containing gflags/gflags.h
-- Failed to find glog - Could not find glog include directory, set GLOG_INCLUDE_DIR to directory containing glog/logging.h
-- Module opencv_sfm disabled because the following dependencies are not found: Eigen Glog/Gflags
-- Tesseract: YES (ver 4.0.0)
-- Allocator metrics storage type: 'long long'
-- Registering hook 'INIT_MODULE_SOURCES_opencv_dnn': /root/opencv/modules/dnn/cmake/hooks/INIT_MODULE_SOURCES_opencv_dnn.cmake
-- opencv_dnn: filter out cuda4dnn source code
-- rgbd: Eigen support is disabled. Eigen is Required for Posegraph optimization
-- OpenCL samples are skipped: OpenCL SDK is required
-- SYCL/OpenCL samples are skipped: SYCL SDK is required
-- - check configuration of SYCL_DIR/SYCL_ROOT/CMAKE_MODULE_PATH
-- - ensure that right compiler is selected from SYCL SDK (e.g, clang++): CMAKE_CXX_COMPILER=/usr/bin/c++
-- General configuration for OpenCV 4.5.2-dev =====================================
-- Version control: 4.5.2-6-gde7377485b
-- Extra modules:
-- Location (extra): /root/opencv_contrib/modules
-- Version control (extra): 4.5.2
-- Platform:
-- Timestamp: 2021-04-06T16:56:52Z
-- Host: Linux 4.19.0-10-amd64 x86_64
-- CMake: 3.13.4
-- CMake generator: Unix Makefiles
-- CMake build tool: /usr/bin/make
-- Configuration: RELEASE
-- CPU/HW features:
-- Baseline: SSE SSE2 SSE3
-- requested: SSE3
-- Dispatched code generation: SSE4_1 SSE4_2 FP16 AVX AVX2 AVX512_SKX
-- requested: SSE4_1 SSE4_2 AVX FP16 AVX2 AVX512_SKX
-- SSE4_1 (17 files): + SSSE3 SSE4_1
-- SSE4_2 (2 files): + SSSE3 SSE4_1 POPCNT SSE4_2
-- FP16 (1 files): + SSSE3 SSE4_1 POPCNT SSE4_2 FP16 AVX
-- AVX (5 files): + SSSE3 SSE4_1 POPCNT SSE4_2 AVX
-- AVX2 (31 files): + SSSE3 SSE4_1 POPCNT SSE4_2 FP16 FMA3 AVX AVX2
-- AVX512_SKX (7 files): + SSSE3 SSE4_1 POPCNT SSE4_2 FP16 FMA3 AVX AVX2 AVX_512F AVX512_COMMON AVX512_SKX
-- C/C++:
-- Built as dynamic libs?: YES
-- C++ standard: 11
-- C++ Compiler: /usr/bin/c++ (ver 8.3.0)
-- C++ flags (Release): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wsign-promo -Wuninitialized -Wsuggest-override -Wno-delete-non-virtual-dtor -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -Wno-long-long -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -msse -msse2 -msse3 -fvisibility=hidden -fvisibility-inlines-hidden -O3 -DNDEBUG -DNDEBUG
-- C++ flags (Debug): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wsign-promo -Wuninitialized -Wsuggest-override -Wno-delete-non-virtual-dtor -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -Wno-long-long -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -msse -msse2 -msse3 -fvisibility=hidden -fvisibility-inlines-hidden -g -O0 -DDEBUG -D_DEBUG
-- C Compiler: /usr/bin/cc
-- C flags (Release): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wuninitialized -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -Wno-long-long -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -msse -msse2 -msse3 -fvisibility=hidden -O3 -DNDEBUG -DNDEBUG
-- C flags (Debug): -fsigned-char -W -Wall -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=address -Werror=sequence-point -Wformat -Werror=format-security -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wundef -Winit-self -Wpointer-arith -Wshadow -Wuninitialized -Wno-comment -Wimplicit-fallthrough=3 -Wno-strict-overflow -fdiagnostics-show-option -Wno-long-long -pthread -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -msse -msse2 -msse3 -fvisibility=hidden -g -O0 -DDEBUG -D_DEBUG
-- Linker flags (Release): -Wl,--exclude-libs,libippicv.a -Wl,--exclude-libs,libippiw.a -Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed
-- Linker flags (Debug): -Wl,--exclude-libs,libippicv.a -Wl,--exclude-libs,libippiw.a -Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed
-- ccache: NO
-- Precompiled headers: NO
-- Extra dependencies: dl m pthread rt
-- 3rdparty dependencies:
-- OpenCV modules:
-- To be built: aruco bgsegm bioinspired calib3d ccalib core datasets dnn dnn_objdetect dnn_superres dpm face features2d flann freetype fuzzy gapi hfs highgui img_hash imgcodecs imgproc intensity_transform line_descriptor mcc ml objdetect optflow phase_unwrapping photo plot quality rapid reg rgbd saliency shape stereo stitching structured_light superres surface_matching text tracking ts video videoio videostab wechat_qrcode xfeatures2d ximgproc xobjdetect xphoto
-- Disabled: world
-- Disabled by dependency: -
-- Unavailable: alphamat cnn_3dobj cudaarithm cudabgsegm cudacodec cudafeatures2d cudafilters cudaimgproc cudalegacy cudaobjdetect cudaoptflow cudastereo cudawarping cudev cvv hdf java julia matlab ovis python2 python3 sfm viz
-- Applications: tests perf_tests examples apps
-- Documentation: NO
-- Non-free algorithms: NO
-- GUI:
-- GTK+: YES (ver 2.24.32)
-- GThread : YES (ver 2.58.3)
-- GtkGlExt: NO
-- VTK support: NO
-- Media I/O:
-- ZLib: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so (ver 1.2.11)
-- JPEG: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so (ver 62)
-- WEBP: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebp.so (ver encoder: 0x020e)
-- PNG: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng.so (ver 1.6.36)
-- TIFF: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so (ver 42 / 4.1.0)
-- JPEG 2000: build (ver 2.4.0)
-- OpenEXR: build (ver 2.3.0)
-- HDR: YES
-- SUNRASTER: YES
-- PXM: YES
-- PFM: YES
-- Video I/O:
-- DC1394: NO
-- FFMPEG: YES
-- avcodec: YES (58.35.100)
-- avformat: YES (58.20.100)
-- avutil: YES (56.22.100)
-- swscale: YES (5.3.100)
-- avresample: NO
-- GStreamer: NO
-- v4l/v4l2: YES (linux/videodev2.h)
-- Parallel framework: pthreads
-- Trace: YES (with Intel ITT)
-- Other third-party libraries:
-- Intel IPP: 2020.0.0 Gold [2020.0.0]
-- Intel IPP IW: sources (2020.0.0)
-- VA: NO
-- Lapack: NO
-- Eigen: NO
-- Custom HAL: NO
-- Protobuf: build (3.5.1)
-- OpenCL: YES (no extra features)
-- Include path: /root/opencv/3rdparty/include/opencl/1.2
-- Link libraries: Dynamic load
-- Python (for build): /usr/bin/python2.7
-- Java:
-- ant: NO
-- JNI: NO
-- Java wrappers: NO
-- Java tests: NO
-- Install to: /usr/local
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /root/opencv/build
[ 1%] Built target libopenjp2
[ 1%] Built target opencv_videoio_plugins
[ 1%] Built target ittnotify
[ 2%] Built target ippiw
[ 2%] Linking CXX shared library ../../lib/libopencv_core.so
/usr/bin/ld: CMakeFiles/opencv_core.dir/src/opengl.cpp.o: file not recognized: file truncated
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [modules/core/CMakeFiles/opencv_core.dir/build.make:1675: lib/libopencv_core.so.4.5.2] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:2893: modules/core/CMakeFiles/opencv_core.dir/all] Error 2
make: *** [Makefile:163: all] Error 2
* Compile openalpr: *
Clonage dans 'openalpr'...
-- The C compiler identification is GNU 8.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 8.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found Tesseract
CMake Error at CMakeLists.txt:101 (FIND_PACKAGE):
By not providing "FindOpenCV.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
asked CMake to find a package configuration file provided by "OpenCV", but
CMake did not find one.
Could not find a package configuration file provided by "OpenCV" with any
of the following names:
OpenCVConfig.cmake
opencv-config.cmake
Add the installation prefix of "OpenCV" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"OpenCV_DIR" to a directory containing one of the above files. If "OpenCV"
provides a separate development package or SDK, be sure it has been
installed.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/usr/local/src/openalpr/openalpr/src/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
* Fin de l'installation *
Je trouve pas la solution!!! d’autant que ça fonctionnait au poil juste avant la reinstall…
