Sur mon jeedom, je recontre une erreur d’installation des dépendances sur le plugin mi robot, il semble bloquer sur la version de python, mais n’arrive pas à installer la version requise.
Voici le log :
0000|======================================================================
0001|== 12/09/2024 18:10:08 == Dependencies installation for mirobot
0002|======================================================================
0003|[ 5% ] : Clean apt...
0004|[ 9% ] : Clean apt : [1sec] : [ OK ]
0005|[ 10% ] : Update apt...
0006|[ 19% ] : Update apt : [7sec] : [ OK ]
0007|[ 20% ] : Init python3 & prerequisites...
0008|[ 31% ] : Init python3 & prerequisites : [9sec] : [ OK ]
0009|[ 32% ] : Init PyEnv...
0010|** PyEnv required: 3.7.3 < 3.9 **
0011|[ 43% ] : Init PyEnv : [0sec] : [ OK ]
0012|[ 44% ] : install or update PyEnv...
0013|[ 55% ] : install or update PyEnv : [7sec] : [ OK ]
0014|[ 56% ] : Install Python 3.9 with PyEnv...
0015|[ 99% ] : Install Python 3.9 with PyEnv : [3:21] : ERROR
0016|[100% ] : Finished !
0017|======================================================================
0018|==KO== Installation Error [3:45]
0019|======================================================================
0020|== ANALYSING LOGS...
0021|== NO KNOWN ERROR DETECTED
0022|== Error in step : Install Python 3.9 with PyEnv
0023|== Line 225
0024|== The command `installPython3WithPyEnv' has an issue
0025|== Return code is 1
0026|== Error message :
0027|Actually need to install a new version because 0.0.0<3.9 ...
0028|Downloading Python-3.9.20.tar.xz...
0029|-> https://www.python.org/ftp/python/3.9.20/Python-3.9.20.tar.xz
0030|Installing Python-3.9.20...
0031|BUILD FAILED (Raspbian 10 using python-build 20180424)
0032|Inspect or clean up the working tree at /tmp/python-build.20240912181033.22441
0033|Results logged to /tmp/python-build.20240912181033.22441.log
0034|Last 10 log lines:
0035|__cpu_mask __bits[__CPU_SETSIZE / __NCPUBITS];
0036|^~~~~~~~~~
0037|/usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/cpu-set.h:41:37: error: ‘__cpu_mask’ undeclared here (not in a function); did you mean ‘__fd_mask’?
0038|__cpu_mask __bits[__CPU_SETSIZE / __NCPUBITS];
0039|^~~~~~~~~~
0040|make: *** [Makefile:1803: Parser/acceler.o] Error 1
0041|make: *** Attente des tâches non terminées....
0042|make: *** [Makefile:1803: Parser/grammar1.o] Error 1
0043|make: *** [Makefile:810: Programs/python.o] Error 1
0044|make: *** [Makefile:1803: Parser/listnode.o] Error 1
0045|/var/www/html/plugins/mirobot/resources/pyenv.lib: ligne 131: /opt/pyenv/versions//bin/python3: Aucun fichier ou dossier de ce type
0046|ERROR : Problem to install requested python version
0047|======================================================================
Informations Jeedom
Core : 4.4.17 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Mi Robot
Version : 2024-09-05 17:14:35 (stable)
Informations complémentaires
Version OS : debian 10.13
Version PHP : 7.3.31-1~deb10u7
