J’ai installé un jeedom tout neuf sur debian 11, cependant je n’arrive pas a installer les dépendances du plugin Zwave
j’ai un message d’erreur du module
Ci joint la log
0347|Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
0348|g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
0349|Creating Temporary Shell Launch Script
0350|make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
0351|make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
0352|python setup-lib.py build
0353|Traceback (most recent call last):
0354|File "setup-lib.py", line 26, in <module>
0355|from setuptools import setup, find_packages
0356|ImportError: No module named setuptools
0357|make: *** [Makefile:266: build] Error 1
0358|sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
0359|Everything is successfully installed!
0360|+ echo 27
0361|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openzwave
0362|+ echo 28
0363|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openzwave
0364|+ echo '*******************End of package installation******************'
0365|*******************End of package installation******************
Alors je viens de passer sur Zwave JS tout s’est bien lancé mais quelque chose me fait peur lol
Tout mes modules s’appellent « node inclus » sans commande ni nom ni rien
La doc indique qu’ils prennent le nom dans un second temps mais je ne sais pas trop a partir de quand s’inquiéter lol. J’ai 32 équipements inclus en mode sécurisés.
Assurez vous que le Daemon de votre ancien plugin est bien à l’arrêt.
Si tout est ok coté ZwaveJS (dépendances de MQTT2 (mosquito et tout) et du plugin ZwaveJS) il faut attendre que vos périphériques Zwave se réveille pour arriver dans le plugin.
ha… vous êtes en mode sécurisé, je crois qu’il y a des problèmes avec ce mode (pour le coup, déconseillé).
Je ping @Madcow qui sera mieux vous conseiller que moi.
Comme il faut attendre, vérifies peut-être si l’interview de l’équipement est bien fini et commandes créées avant de chercher à remplacer.
Bien cordialement
Suite et fin, j’ai bien pu remplacer la plupart de mes équipements. Certains modules sur piles sont réapparus mais ne fonctionnent pas. Je vais tenter de les exclure et les reinclure. Merci à vous!
