J’ai essayé d’installer le plugin HomepTalk mais sans succès, malgré plusieurs relances (d’ailleurs elles se relancent elles mêmes toutes seules), les dépendances refusent de s’installer.
Je bute toujours au même endroit. Voici le log :
== 27/12/2021 17:10:03 == Installation des dépendances de homepTalk
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT...
[ 29% ] : Mise à jour APT : [3sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 39% ] : Installation des packages nécessaires : [5sec] : [ OK ]
[ 40% ] : Installation des packages son...
[ 49% ] : Installation des packages son : [1sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Récupération des sources...
[ 59% ] : Récupération des sources : [8sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Mise à jour des sous-modules (Peut prendre du temps... merci de patienter)...
[ 69% ] : Mise à jour des sous-modules (Peut prendre du temps... merci de patienter) : [1:50] : [ERREUR]
[ 70% ] : Compilation d'OPENSSL (Longue Compilation en cours... merci de patienter)...
[ 79% ] : Compilation d'OPENSSL (Longue Compilation en cours... merci de patienter) : [0sec] : [ERREUR]
[ 80% ] : Compilation du projet...
[ 89% ] : Compilation du projet : [4sec] : [ERREUR]
[ 90% ] : Conversion des sons......
[ 94% ] : Conversion des sons... : [2sec] : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage...
[ 99% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour des sous-modules (Peut prendre du temps... merci de patienter)
== Ligne 112
== La commande `git submodule update --init' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
Sous-module 'vendor/alac' (https://github.com/macosforge/alac.git) enregistré pour le chemin 'vendor/alac'
Sous-module 'vendor/curve25519' (https://github.com/msotoodeh/curve25519.git) enregistré pour le chemin 'vendor/curve25519'
Sous-module 'vendor/openssl' (https://github.com/openssl/openssl/) enregistré pour le chemin 'vendor/openssl'
Sous-module 'vendor/valgrind' (http://repo.or.cz/valgrind.git) enregistré pour le chemin 'vendor/valgrind'
Clonage dans '/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/alac'...
Clonage dans '/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/valgrind'...
fatal: unable to access 'http://repo.or.cz/valgrind.git/': server certificate verification failed. CAfile: none CRLfile: none
fatal: Le clonage de 'http://repo.or.cz/valgrind.git' dans le chemin de sous-module '/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/valgrind' a échoué
Impossible de cloner 'vendor/valgrind'. Réessai prévu
Clonage dans '/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/curve25519'...
Impossible de cloner 'vendor/valgrind' pour la seconde fois, abandon
Clonage dans '/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/openssl'...
== Erreur à l'étape : Compilation d'OPENSSL (Longue Compilation en cours... merci de patienter)
== Ligne 118
== La commande `./config' pose problème
== Le code de retour est 127
/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/dependance.lib: ligne 77: ./config: Aucun fichier ou dossier de ce type
== Ligne 119
== La commande `make' pose problème
== Le code de retour est 2
make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
== Erreur à l'étape : Compilation du projet
== Ligne 128
== La commande `cmake -DOPENSSL_ROOT_DIR=/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/openssl -DOPENSSL_LIBRARIES=/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/openssl -DOPENSSL_INCLUDE_DIR=/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/openssl/include ..' pose problème
-- The C compiler identification is GNU 8.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 8.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found OpenSSL: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Looking for pthread_create
-- Looking for pthread_create - not found
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread - found
-- Found Threads: TRUE
-- Configuring done
CMake Error at CMakeLists.txt:21 (add_executable):
Cannot find source file:
/var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/vendor/curve25519/source/curve25519_dh.c
Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .cu .m .M .mm .h .hh .h++ .hm
.hpp .hxx .in .txx
No SOURCES given to target: raop_play
-- Build files have been written to: /var/www/html/plugins/homepTalk/resources/RAOP-Player/build
== Ligne 129
