Probleme installation dependance plugin nut
bonjour,
apres upgrade ma jeedom snart avec emmc 16go, beaucoup de probleme au redemarrage. il semblerait que je les ai tous regler sauf le plugin nut avec le message suivant pendant la reinstall des dependances:
+ echo 5
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pynut3==1.6.2
ERROR: Ignored the following versions that require a different python version: 1.4.1 Requires-Python >=3.8; 1.4.2 Requires-Python >=3.8; 1.4.3 Requires-Python >=3.8; 1.4.4 Requires-Python >=3.8; 1.4.5 Requires-Python >=3.8; 1.4.6 Requires-Python >=3.8; 1.4.7 Requires-Python >=3.8; 1.6.1 Requires-Python >=3.8; 1.6.2 Requires-Python >=3.8; 2.2.1 Requires-Python >=3.9
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement pynut3==1.6.2 (from versions: 0.0.0, 0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, 0.0.4, 0.0.5, 0.1.0, 0.1.1, 0.1.2, 0.2.0, 0.3.0, 0.4.0, 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5)
ERROR: No matching distribution found for pynut3==1.6.2
merci pour votre aide,
Cdlt,
CG
Informations Jeedom
Core : 4.4.8 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Onduleur (NUT)
Version : 2024-05-08 01:14:50 (stable)
Vous êtes probablement sous debian10 qui est hors support dans 2 jours et les dépendances nécessaires pour ce plugin ne sont plus disponibles sur cette version.
Il faut mettre à jour en debian 11.
