Bonjour, je suis en train d’essayer d’installer une clé usb 300 EnoCean sur Jeedom avec un raspberry, sur un Hub alimenté par secteur.
Je règle le port sur "EnOcean_GmbH EnOcean_USB_300_DB(/dev/ttyUSB0), sauvegarde, mais rien n’y fait, les dépendances ne sont pas OK, le demon non plus. Malgré une réinstallation des dépendances, rien n’y fait.
en mettant le port Auto meme problème…
Ou puis avoir plus de détails pour voir ou cela coince?
Je joins le log d’installation qui ne m’affiche pas de problèmes particuliers (me semble t’il)
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python-enum' is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-backports.functools-lru-cache python-soupsieve
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 189 not upgraded.
build-essential is already the newest version (12.6).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-serial is already the newest version (3.4-4).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (51.0.0)
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.3)
Package 'python-bs4' is not installed, so not removed
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (4.9.3)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2; python_version >= "3.0" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from beautifulsoup4) (2.2.1)
* Installation terminée *
