Hello, c’est assez étrange, je regarde ça
Sur quoi tourne cette Debian ? (EDIT, vu : Matériels Jeedom: Odroid N2+)
De quand date ton install ?
Est-ce que le système est à jour ?
Que retourne la commande sudo apt update && apt list --upgradable
Quel est l’autre plugin sur ton Jeedom ?
(Il manque peut-être un coup de sudo apt upgrade
, mais je veux être sur que c’est nécessaire avant de te le faire faire)
Merci de ton aide @Bad
Mon system tourne sous un Odroid N2+, mis en service depuis aout 2021.
Le système tournant dessus est Armbian 22.05.1 Buster with Linux 5.10.110-meson64
Concernant Jeedom, oui (dernière version 4.2.18)
Concernant Debian, voir ci-dessous
Hit:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
Hit:8 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:9 http://mirrors.xtom.de/armbian buster InRelease
Hit:10 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
87 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
Listing... Done
apache2-bin/oldstable 2.4.38-3+deb10u7 arm64 [upgradable from: 2.4.38-3+deb10u5]
apache2-data/oldstable,oldstable,oldstable 2.4.38-3+deb10u7 all [upgradable from: 2.4.38-3+deb10u5]
apache2-utils/oldstable 2.4.38-3+deb10u7 arm64 [upgradable from: 2.4.38-3+deb10u5]
apache2/oldstable 2.4.38-3+deb10u7 arm64 [upgradable from: 2.4.38-3+deb10u5]
bind9-host/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
dnsutils/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
dpkg/oldstable 1.19.8 arm64 [upgradable from: 1.19.7]
ffmpeg/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
gzip/oldstable 1.9-3+deb10u1 arm64 [upgradable from: 1.9-3]
libapache2-mod-php7.3/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
libavcodec58/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libavdevice58/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libavfilter7/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libavformat58/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libavresample4/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libavutil56/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libbind9-161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libcups2/oldstable 2.2.10-6+deb10u6 arm64 [upgradable from: 2.2.10-6+deb10u4]
libdca0/oldstable 1:0.0.6-dmo1 arm64 [upgradable from: 0.0.6-1]
libdns-export1104/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libdns1104/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libexpat1-dev/oldstable 2.2.6-2+deb10u4 arm64 [upgradable from: 2.2.6-2+deb10u1]
libexpat1/oldstable 2.2.6-2+deb10u4 arm64 [upgradable from: 2.2.6-2+deb10u1]
libicu63/oldstable 63.1-6+deb10u2 arm64 [upgradable from: 63.1-6+deb10u1]
libirs161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libisc-export1100/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libisc1100/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libisccc161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libisccfg163/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
libldap-2.4-2/oldstable 2.4.47+dfsg-3+deb10u7 arm64 [upgradable from: 2.4.47+dfsg-3+deb10u6]
liblwres161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 arm64 [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
liblzma5/oldstable 5.2.4-1+deb10u1 arm64 [upgradable from: 5.2.4-1]
libnss3/oldstable 2:3.42.1-1+deb10u5 arm64 [upgradable from: 2:3.42.1-1+deb10u3]
libntfs-3g883/oldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
libpolkit-agent-1-0/oldstable 0.105-25+deb10u1 arm64 [upgradable from: 0.105-25]
libpolkit-backend-1-0/oldstable 0.105-25+deb10u1 arm64 [upgradable from: 0.105-25]
libpolkit-gobject-1-0/oldstable 0.105-25+deb10u1 arm64 [upgradable from: 0.105-25]
libpostproc55/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libsasl2-2/oldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 arm64 [upgradable from: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
libsasl2-modules-db/oldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 arm64 [upgradable from: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
libsmbclient/oldstable 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u3 arm64 [upgradable from: 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1]
libssl-dev/oldstable 1.1.1n-0+deb10u2 arm64 [upgradable from: 1.1.1d-0+deb10u7]
libssl1.1/oldstable 1.1.1n-0+deb10u2 arm64 [upgradable from: 1.1.1d-0+deb10u7]
libswresample3/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libswscale5/oldstable 10:4.1.9-dmo0+deb10u1 arm64 [upgradable from: 10:4.1.6-dmo1+deb10u1]
libtiff5/oldstable 4.1.0+git191117-2~deb10u4 arm64 [upgradable from: 4.1.0+git191117-2~deb10u2]
libwbclient0/oldstable 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u3 arm64 [upgradable from: 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1]
libxml2/oldstable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u4 arm64 [upgradable from: 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2]
mariadb-client/oldstable 1:10.3.34-0+deb10u1 all [upgradable from: 1:10.3.29-0+deb10u1]
mariadb-server/oldstable 1:10.3.34-0+deb10u1 all [upgradable from: 1:10.3.29-0+deb10u1]
mplayer/oldstable 4:1.4-dmo3+deb10u8 arm64 [upgradable from: 2:1.3.0-8+b4]
ntfs-3g/oldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
openssl/oldstable 1.1.1n-0+deb10u2 arm64 [upgradable from: 1.1.1d-0+deb10u7]
php7.3-cli/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-common/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-curl/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-dev/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-gd/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-imap/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-json/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-ldap/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-mbstring/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-mysql/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-opcache/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-readline/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-snmp/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-soap/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-xml/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-xmlrpc/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
php7.3-zip/oldstable 7.3.31-1~deb10u1 arm64 [upgradable from: 7.3.29-1~deb10u1]
policykit-1/oldstable 0.105-25+deb10u1 arm64 [upgradable from: 0.105-25]
python-lxml/oldstable 4.3.2-1+deb10u4 arm64 [upgradable from: 4.3.2-1+deb10u3]
python-pil/oldstable 5.4.1-2+deb10u3 arm64 [upgradable from: 5.4.1-2+deb10u2]
rsyslog/oldstable 8.1901.0-1+deb10u2 arm64 [upgradable from: 8.1901.0-1]
samba-common/oldstable,oldstable,oldstable 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u3 all [upgradable from: 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1]
samba-libs/oldstable 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u3 arm64 [upgradable from: 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1]
snapd/oldstable 2.37.4-1+deb10u1 arm64 [upgradable from: 2.37.4-1+b1]
squashfs-tools/oldstable 1:4.3-12+deb10u2 arm64 [upgradable from: 1:4.3-12+deb10u1]
vim-common/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 all [upgradable from: 2:8.1.0875-5]
vim-runtime/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 all [upgradable from: 2:8.1.0875-5]
xvfb/oldstable 2:1.20.4-1+deb10u4 arm64 [upgradable from: 2:1.20.4-1+deb10u3]
xz-utils/oldstable 5.2.4-1+deb10u1 arm64 [upgradable from: 5.2.4-1]
zlib1g-dev/oldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u1 arm64 [upgradable from: 1:1.2.11.dfsg-1]
zlib1g/oldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u1 arm64 [upgradable from: 1:1.2.11.dfsg-1]
zsh-common/oldstable,oldstable,oldstable 5.7.1-1+deb10u1 all [upgradable from: 5.7.1-1]
zsh/oldstable 5.7.1-1+deb10u1 arm64 [upgradable from: 5.7.1-1]
Les autres plugins que j’ai sont les suivants:
Abeille, AutoLogin, Bluetooth Advertisement, Caméra, Data Transfert*, Dyndns, Energie, ESPeasy, Google agenda*, Google Cast, Harmony Hub, Héliotrope, Icônes, IFTTT, Jeedouino, JeeRss, JeeXplorer, jMQTT, Localisation et Trajet, MagicMirror²*, Mail, Mode*, Monitoring, Monitoring, MQTT*, Network, Octoprint, Philips Hue, PlayTTS, RFXcom, Script, Slack, Sonos controller, Speedtest, Telegram, Vigilance Météo*, Virtuel, Weather, Widget, Wifipower, Z-Wave, ZiGate*
` * : plugin inactif
Merci pour ces info, il n’est pas nécessaire de faire un apt upgrade
à mon sens.
Je ne suis pas beaucoup avancé, mais on penche pour une incompatibilité entre certains packages.
Peux-tu me fournir les résultats des commandes suivantes dans un fichier txt stp :
apt list --installed |grep env
pip3 list --no-color | grep env
pip3 list
Le problème est maintenant réglé.
Il s’avère qu’il me manquait une source (dans /etc/apt/sources.list
Ainsi, sudo apt-get install python3-venv
me donne:
python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
Pour d’autres qui aurait un problème similaire, ma sources.list est la suivante:
deb [arch=amd64] http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb [arch=amd64] http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb [arch=amd64] http://deb.debian.org/debian/ buster-backports main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-backports main contrib non-free
deb [arch=amd64] http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
deb http://www.deb-multimedia.org buster main
#indication from https://debian.pkgs.org/10/multimedia-main-amd64/deb-multimedia-keyring_2016.8.1_all.deb.html
#and needs for Jeedom installation program (https://community.jeedom.com/t/installation-de-jeedom-sur-lodroid-$
# Debian Buster, mises à jour de sécurité + paquets non libres
deb [arch=arm64] http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src [arch=arm64] http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
Plus d’information Debian Facile, et les forums Jeedom discutant de l’installation sur OdroidN2 et OdroidC2.
Merci en tout cas @Bad et @nebz pour votre aide!
EDIT: @Bad Désolé, je n’ai vu ton message qu’après ma réponse. Si les informations que tu me demandes te sont nécessaire, je peux te les fournir.
Je n’aurais pas besoin des traces supplémentaires, ton problème étant réglé
Ravi que tu ais trouvé tout seul
PS : J’ai vu que tu as un soft windows qui fait des captures d’écran est les envoi en mqtt, sympa, de quoi s’agit t’il ? Tu as du voir que jmqtt les envoie en base64 vers jeedom maintenant, il y a peut être un widget à faire pour afficher l’image
Happy MQTT
