Je débute totalement,
J’ai reçu ma box atlas enocean avec dongle zigbee car la box atlas zigbee et non dispo.
J’ai fait l’installation mais j’ai un soucis avec le plugin zigbee et Jeezigbee
Le demon et en NOK
Je n’y connais rien et débute dans tout ca…
Le problème doit venir du port… j’ai mis la clé dans un autre port mais ca n’a rien fait
La clé est une Zvidar z dg z01
Tu peux déjà commencer par supprimer le plugin Zigbee et te concentrer sur le plugin jeeZigbee (z2m).
Effectivement la configuration de port « Atlas » correspond au protocole interne à la box, dans ton cas du Enocean ça ne peut donc pas fonctionner avec le plugin jeeZigbee. Une fois branchée sur un port USB tu dois être en mesure de retrouver ta clé Zigbee dans la liste « Port du contrôleur ».
Non, désinstalle le !
Tu ne l’utilisera pas, il est obsolète, et il peut juste te générer des pbs en monopolisant le port de ta clé zigbee ou en te provoquant des trucs étranges avec mqtt.
Norbert
C’est quoi l’idee ou le besoin derrière ta demande ?
Ok merci.
J’aime bien comprendre au lieu de faire quelque-chose de potentiellement irréversible.
Du coup je le désinstalle merci.
