en fait j’ai mis un reverse proxy car je n’arrivais pas à configurer le flux directement depuis ma box (alors que je n’avais aucun soucis pour mon NAS).
en gros en local tout fonctionnait parfaitement mais dès que la requête venait de l’extérieur j’arrivais pas à atteindre la page index.php (et rien dans les logs apache)
du coup j’ai exploité la possibilité d’avoir un reverse proxy et là miracle tout à marché.
N’étant pas un expert apache je n’ai pas trouvé l’origine du problème.
Re testé à l’instant dès j’envois directement le flux https (pareil pour http) vers le raspberry je n’arrive pas à charger la page alors que ça ne pose pas de soucis via le reverse proxy
Merci, ce n’étais pas ça, j’ai juste par dépit modifier une lettre de mon token du bot et je l’ai remis, et la ça a tout déclanché donc juste rafraichir le champs du token suite a un copier coller et ça aide
J’ai eu le même problème et je confirme que le fait de supprimer/remettre un caractère + sauvegarde à permis de débloquer le problème. Mets ton message comme ‹ Solution ›, ça aidera d’autres personnes je pense.
J’ai cette erreur
{« ok »:false,« error_code »:400,« description »:« Bad Request: bad webhook: Failed to resolve host: No address associated with hostname »}
