ramy31
Juillet 27, 2023, 8:59
1
j’avais 3 volets profalux installés en 2020 qui fonctionnait parfaitement avec Jeedom/Abeille.
Je viens de faire installer 7 nouveaux volets profalux :
No séries des anciens et nouveaux volets :
C20-048650/CH1/29-7 VM 12
C23-055608/SAL/31-7 SD 24
J’ai mis tous les volets anciens et nouveaux sur un seul et unique coordinateur (un des volets 2023), tout ça, en suivant la procedure suivante https://www.profalux-pro.com/notice/reunir-des-equipements-dans-un-meme-reseau-ndep043/?telecommande=4729&groupe=groupe-1 .
Entre temps, j’ai dû changer de zigate qui est tombé en panne.
J’ai supprimé tous les volets de jeedom et suivi la procedure d’inclusion en vain (procedure https://kiwihc16.github.io/AbeilleDoc/devices/Profalux.html .
Depuis, je ne parviens plus à inclure les volets anciens ou nouveaux dans Abeille.
ci joint le fichier AbeilleParser.log
AbeilleParser.log (44,9 Ko)
Merci pour toute aide ou suggestion.
Dams
Juillet 27, 2023, 10:15
2
Si vous suivez bien toutes les étapes il n’y a normalement pas de problèmes
Il faut bien faire l’étape 1
Dams
ramy31
Juillet 28, 2023, 8:54
3
Je crois que mon problème est lié à la perte de connexion à ma clé ZIGATE depuis que j’en ai changée.
J’ai réussi pour l’instant à appairer un seul volet.
Je perds très rapidement la liaison vers ma zigate.
je suis sur VM freebox delta et j’ai vu sur le forum de nombreux messages de problèmes de deconnexion USB avec la Delta.
J’ai désactivé la suspension automatique comme décrit ici https://community.jeedom.com/t/androidtv-probleme-usb-potentiel/50626/14?u=ramy31 , mais le problème persiste.
J’envisage d’acheter un hub usb alimenté pour la freebox.
Dams
Juillet 28, 2023, 9:16
4
Oui je pense qu’il faut régler ce problème avant tout.
Dams
hello, pour être sur de tes USB, essaye de tester avec seul ta clé pour voir, si cela continue de sauter, ce n’est pas ton HUB en cause, pense aussi a utiliser l’usb-C avec un adaptateur, l’alimentation est plus grosse pour brancher plusieurs clé dessus.
ramy31
Juillet 29, 2023, 4:29
6
J’ai acheté un hub usb alimenté, je continue a perdre la connexion à ma zigate après un certain temps, je suis désespéré. Je sais plus quoi faire
ramy31
Juillet 30, 2023, 10:56
7
En désespoir de cause, j’ai décidé de repartir à zéro avec une installation neuve.
J’ai refait une VM freebox, j’ai réinitialisé ma clé zigate.
J’ai tenté d’appairer une sonde Sonoff sans problème.
J’ai tenté un volet de 2020 mais problème il n’est pas reconnu correctement, je n’ai pas les commandes des volets. En surligné jaune sur la capture.
J’ai pu appairer un volet 2023. j’ai eu les commandes du volet et j’ai pu ouvrir et fermer par jeedom. En surligné vert sur la capture.
Puis j’ai perdu la connexion vers la clé zigate.
je pense que les volets 2020 et 2023 sur le même réseau posent un probleme, mais je ne suis pas assez calé pour le confirmer.
un expert peut il m’aider ?
merci d’avance
Je relance mon problème…
Un expert pour m’aider ?
Merci d’avance
